Posts: 3,277 |
Hallo!
Hab eben unseren Backofen und Ceranfeld angeschlossen.
Wenn ich jetzt eine beliebige Herdplatte anschalte, geht der Lüfter des Backofens an, dreht kurz normal schnell (wie bei Umluft) und wird dann aber ziemlich langsam und dreht ziemlich träge vor sich hin.
Wenn ich den Backofen anschalte, gibt es keine unerwünschten Begleiterscheinungen.
Hab schon mal die (schwarzen) Phasen getauscht. Ändert sich nix.
Marke ist Bauknecht, Alter ca 3 Jahre, falls es was zur Sache tut.
Danke & Grüße Christoph
4x4
4x4
Normales TNC-S Netz mit 3P/N/PE? Haste die Brücke zwischen 4 und 5 drin und auch den blauen N angeschlossen?
Posts: 16,049 |
moin,
mein alter Bauknecht kann wahlweise mit einer oder drei Phasen angeschlossen werden. Hast du dich vergewissert das da nichts umgeschaltet oder umgesteckt werden muss ?
viel Erfolg, uwe
Posts: 16,049 |
Normales TNC-S Netz mit 3P/N/PE? Haste die Brücke zwischen 4 und 5 drin und auch den blauen N angeschlossen? wenn du dir die Mühe machst und das in ganzen Worten schreibst wird der hilfesuchende auch was von deiner Antwort haben. Das du das weißt ist ja mindeste! gute N8, uwe
Posts: 4,440 |
Wer das da oben nicht versteht sollte die Finger vom Herd anschließen lassen...
Herdanschlüsse müssen durchgemessen werden, wenn ein Herd falsch angeschlossen wird ist er leider schnell tot...
Posts: 16,049 |
ja, ja ... in der heutigen Welt braucht es für alles seine Fachkräfte winke winke und raus.
Posts: 3,277 |
ja, normaler 3-phasiger 400V Anschluss, blauer Nullleiter, PE. Klemme zw 4&5 ist drin.
Koche jetzt gerade damit, ohne besondere Vorkommnisse. Lüfter ist inzwischen aus...kann es sein, dass der Lüfter anschaltet, um eine Stauhitze unter den Herdplatten zu "entsorgen"?
Anders kann ichs mir nicht erklären. Ich denke, ich hab alles richtig gemacht.
Grüße Christoph
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
was bei 400V am heißen Blech auch Sinn macht Ansonsten ist Bauknecht etwas eigen; 1 braun / R 2 weiß / S 3 rot / T =L1, L2 und L3
Jägerin des verlorenen Ohms
Posts: 3,005 |
was bei 400V am heißen Blech auch Sinn macht Ansonsten ist Bauknecht etwas eigen; 1 braun / R 2 weiß / S 3 rot / T =L1, L2 und L3 ? Bei einem 3 jährigen Herd ist das doch normal L1 =Schwarz (der zwischen blau(N) und grün/gelb(PE)) L2 = Braun L3= Schwarz neben Braun Oder irre ich mich da? Aber mal ganz ehrlich im Bezug auf Küchengeräte und Strom an sich, wäre ich vorsichtig.. Da ist gleich mal was am zappeln... Wenn es noch zappeln kann.. Das ist es nicht wert, es zu riskieren!
Grüße hexchen
4x4
4x4
Bleib mal geschmeidig, Christoph hat es doch verstanden. Ich hatte mir vor 2 Jahren bei Ikea nen Herd gekauft, der lüftete auch bei jeder Gelegenheit. Hat mich genervt. Passt gerade, klick
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
