Posts: 1,948 |
Nachdem ich heute gemütlich neue Bremsbeläge hinten montiert, die Hecktraverse abgeschliffen und mit Brantho gestrichen habe,wollt ich noch die Kardanwelle vor den Allradtagen abschmieren.
Lieg genüßlich drunter, dreh die Kardanwelle einmal, zweimal, dreimal - denk schon <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> - bin ich wohl auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Fehlt doch der Schmiernippel im Kreuzgelenk hinten (Seite der Handbremstrommel). Lappen genommen, bissi Dreck weggewischt,.....
Da seh ich `n kleines Löchlein.
Is doch glatt der Schmiernippel abgerissen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Beim letzten Abschmieren war der noch dran <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wie krieg ich jetzt den Rest aus dem Kreuzgelenk raus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Fahr halt erst mal ohne. Vielleicht isses auch leichter, gleich das Kreuzgelenk zu wechseln.
Is das schon mal wem passiert ???
Wäre es evtl. besser, nach dem "Abschmieren" die Schmiernippel wieder rauszudrehen und das Loch durch "normale - flache Schrauben" zu verschließen ??
Wahrscheinlich passiert das aber auch nur einmal im Leben.
Grüße von der Nordsee Olaf
Posts: 16,233 Likes: 233
Posts: 16,233 Likes: 233 |
Wirst wohl nicht um ein neues KG herumkommen, der Scheissnippel ist gehärtet, lässt sich fast nicht ausbohren, der Ausdreher greift nicht und zum Schluss ist das Gewinde auch noch konisch.
Bei mir jedenfalls ging der Saubock nicht raus. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Ich hab dann neue Kreuzgelenke eingebaut die Dauergeschmiert sind, ist "State of the Art" heutzutage, damit spar ich mir dieses dämliche Geschmiere und die Fettbollen am Unterboden auch gleich ein. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Wer braucht schon Schmiernippel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
Posts: 8,679 |
Wer braucht schon Schmiernippel. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> [/quote]
Ich! Dauergeschmiert, Ozy, <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Die Fettbollen sind im übrigen ein klasse Untebodenschutz (Motorrad fahr ich auch, ist klar) Also ich halt nichts von "dauergeschmiert".
Gruß Hubertus
Posts: 8,724 |
bist du sicher, dass der Nippel abgerissen ist? Dann würde ich mal einen sog. 'Linksdrallbohrer' probieren, k. A. wie die Dinger offiziell heissen. Oder ist der nur rausgefallen? Kommt öfters vor, deswegen hab ich immer zwei, drei im Auto liegen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,948 |
Hallo Monny,
is nich wech - is wirklich ab.
An die Bohrer hab ich auch gedacht - mein AUTO-Teile-Zubehör-Laden um die Ecke hatte nur einen kompletten Satz Profi-Werkzeug rumliegen.
Außerdem haste dir mal den Durchmesser angeschaut ??
Schmiernippel soll irgendwas gehärtetes sein.
Der Durchmesser des jetzt sichtbaren Loches ist geschätzt 2 mm. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Schmeiß ich halt demnächst mal das Kreuzgelenk raus. Werd dann das von der inzwischen ausgebauten Welle vorne nehmen. Da hab ich ja erst 1.000 Km vor Wechsel auf DG-Welle das Kreuzgelenk getauscht. Is somit neu.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
dann steck einen 2mm bohrer rein und stell die bohrmaschine auf linkslauf.
n versuch isses wert........
Posts: 136 |
Mit einem Ausdreher muss es gehen. Wenn der 6-Kant komplett abgerissen ist, hemmt auch nichts mehr. Den Rest Gewinde kannst Du mit dem Ausdreher meist sogar ohne Windeisen, nur mit den Fingern rausdrehen. Du must die richtige Grösse Ausdreher nehmen.
gottlob
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
...wenn der Nippel tatsächlich gehärtet sein sollte... ????
...kriegst Du den mit Linkszieher nie raus, da das Loch konisch ist
..ähem... meine Nippel sind aus Alu... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
also bei gehärtet kannst auch das Imbus/Vielzahn/oderwasauchimmer reinhauen vergessen, genauso wie ausbohren....
Es sei denn Du hast Profiwerkzeug...
gehärtete Schmiernippel tzetzetze... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Gruss Roowi
Posts: 503 |
Wo wir schon bei dem Thema sind. War eben auch beim abschmieren, aber an meinem hinteren Kreuzgelenk druckt sich das alte Fett nur auf einer Seite raus. Was kann ich machen damit das auch so schön flutscht wie an den anderen?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
PGD
Bergstraße (Süd-Hessen)
2 members (Karsten61, user108),
625
Posts671,707
