Posts: 2,505 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,505 Likes: 9 |
Howdy lansam gehts wohl los, mit dem bis jetzt so problemlosen Auto... Nachdem in letzter Zeit immer mal wieder die Handbrems- und ABS Leuchte glimmte (sporadisch und nicht reproduzierbar), man vom Gas ging, oder dieses glimmen wieder auf hoerte, gingen dann heute mal Handbrems, ABS und TC Lampe komplett an und blieben an, bis ick dann mal den Motor ausgeschaltet habe. Nach Neustart waren die Lampen dann aus und blieben auch erstmal aus... Die Lampen waren schonmal an, aber da hab ick beim Lampenwechsel im Kombiinstrument vergessen, den Stecker hinten wieder drauf zu stecken. Das hab ick gekieckt, der ist drauf... Jemand ne Idee, wo man da als erstes kiecken kann? Bloed halt, dass das nicht immer ist...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Wenn sie leuchten mal den Fehler auslesen ?
Posts: 816 |
Hallo McBundy
Zu dieser Symptomatik gibt's jede Menge Beiträge. Im Laberforum findet man viel dazu, Stichwort "drei Amigos" oder "tres Amigos". Hab mir das alles auch reingezogen, mich schon auf eine Modulatorreparatur vorbereitet, was im Übrigen gar nicht so ein extremer Aufwand wäre, aber das Problem war ganz ein anderes, viel einfacher zu behebendes. Das Nanocom eines Freundes hat einen ABS-Steuergerät-Massefehler ausgeworfen. Ich hab dann zum Probieren mal ein Massekabel im Innenraum von der Batterie direkt zum hinteren der beiden Massepunkte im Steuergeräte-Kasten gezogen und siehe da, alles wieder paletti. Reinigen und mit Kontaktspray versehen sämtlicher Massepunkte am Landy hat nichts gebracht, also hab ich dann einfach an der Unterseite des Sitzkastens entlang des Kabels, das vom Batteriekasten zum Steuergerätekasten verläuft, ein extra Massekabelm bis zu besagtem Massepunkt verlegt. Seitdem funktionierts.
lg Skippy
Sprachkehler
Sprachkehler
Wenn sie leuchten mal den Fehler auslesen ? Naja, bisher haben sie immer nur so geglimmt. Eher wie Kabelschaden, der dann irgendwo gegen Masse schubbert. Funktionieren tut sowohl ABS als auch die TC, nur das halt die Lampen leuchten... Dachte da gaebs irgendwo einen 'speziellen' Knick um irgend eine ecke, wo das immer wieder ist, oder irgendein Stecker, der immer wieder gammelt... Das mit der Masse werd ick mal machen, hab mittlerweile soviele Kabel verlegt, da macht das dann auch nuescht mehr... Mal sehen, obs hilft...
Wenn sie leuchten mal den Fehler auslesen ? Naja, bisher haben sie immer nur so geglimmt. Eher wie Kabelschaden, der dann irgendwo gegen Masse schubbert. Funktionieren tut sowohl ABS als auch die TC, nur das halt die Lampen leuchten... Dachte da gaebs irgendwo einen 'speziellen' Knick um irgend eine ecke, wo das immer wieder ist, oder irgendein Stecker, der immer wieder gammelt... Das mit der Masse werd ick mal machen, hab mittlerweile soviele Kabel verlegt, da macht das dann auch nuescht mehr... Mal sehen, obs hilft... Howdy Nachdem in letzter Zeit immer mal wieder die Handbrems- und ABS Leuchte glimmte (sporadisch und nicht reproduzierbar), man vom Gas ging, oder dieses glimmen wieder auf hoerte, gingen dann heute mal Handbrems, ABS und TC Lampe komplett an und blieben an, bis ick dann mal den Motor ausgeschaltet habe. Das hatte ich gerade dann falsch verstanden
Sprachkehler
Sprachkehler
So, ick denke, ick hab den Fehler gefunden... Liegt scheinbar am Schalter fuer die Handbremslampe... Nachdem ick das flackern der Leuchten durch leichtes betaetigen des Hebels reproduzieren konnte, hab ick die Handbremse ein paar mal kraeftiger gezogen und wieder geloest, scheinbar gibts da wieder richtig Kontakt und das flackern blieb (bis jetzt) erstmal aus... Dann klopf ick mal auf Holz und hoffe, dass es das war...
Posts: 386 |
Hallo .
wenn ich das richtig in Erinnerung habe stellt der Schalter bei gezogener Handbremse eine Verbindung zur Masse her. Wie Du das beschreibst würde ich mal nach dem Kabel unter der Gummitülle sehen .Da ist bestimmt die Isolation durch.
mfg Manfred
Posts: 816 |
Das ist die Isolation vom Handbremsschalterkabel. Hat aber nix mit der ABS-Leuchte zu tun. Da müsste die ja jedesmal bei angezogener Handbremse auch leuchten. Ich bin mir fast sicher, dass es bei Dir, wie oben beschrieben ein Masseproblem des ABS-Steuergerätes ist.
lg Skippy
Sprachkehler
Sprachkehler
Masse leg ick noch. Der beschriebene hintere Massepunkt ist der, der auf dem Bodenblech ist, oder?
Posts: 816 |
Hallo McBundy
Ja einer der beiden fix am Bodenblech des Steuergerätekastens angebrachten Massepunkte, an dem von oben her die Kabel mit Muttern befestigt sind. Und wie oben geschrieben, ich denke, es war der hintere. An einem hat's funktioniert, am anderen nicht.
lg Skippy
2 members (DaPo, user108),
290
Themen44,254
Posts671,752
