Posts: 73 |
..am Armaturenbrett auf und erst wenn ich die den Entriegelungsknopf der Alarmanlage auf der Fernbedienung drücke, erlischt er und ich kann den Motor starten. Was ist da los?
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Posts: 3,890 |
Dein Auto kann seinen Motor nicht finden?
Nee - keine Ahnung. SCNR
Carsten
Posts: 216 |
Ich hatte mal ein ähnliches Problem beim Tdi: Probier den anderen Handsender mal aus. Wenns dann wieder klappt will sich der "teildefekte" Handsender nicht mehr mittels Spule am Zündschloss abfragen lassen und die Wegfahrsperre bleibt bis zur manuellen Deaktivierung per Knopfdruck aktiviert. Probier mal.
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Schon mal die Batterie am Handsender getauscht ?
Posts: 25 |
...das wäre auch mein Tipp gewesen. Mal die Batterie raus, an der Jeans reiben, wieder rein, läuft (vielleicht)
Posts: 73 |
Habe zweiten Handsender mit neuer Batterie versehen, leide keine Änderung am Problem. Nur wenn ich kurz zuvor die Alarmanlage deaktiviert habe beim Aufschließen habe ich keine Probleme, sobald ich eine Weile warte, muss ich erneut entriegeln um starten zu können, Hilfe wer hat noch eine Idee. Ich habe shcon überlegt, bei Landrover an den Diagnosestecker zu gehen. vielleicht erkennt der das Problem LG Heiner
Posts: 25 |
Also ich kenne so was ähnliches von einem Kumpel auch mit einem TD5. Bei dem war ein Schalter verklemmt, der unter der Motorhaube sitzt und verhindern soll, das Diesel im Falle eines Überschlages weiter zum Motor gepumpt wird. Den kann man durch Drücken wieder entriegeln. Bei ihm hat das nach Abschleppen durch den ADAC die Werkstatt rausgefunden und den Schalter getauscht. Der konnte allerdings die Wegfahrsperre gar nicht mehr entriegeln... Ich hab leider n TDi und der Typ ist nicht mehr mein Kumpel somit kann ich Dir das nur aus der Erinnerung beschreiben
Posts: 8,679 |
Man kann den Schatz auch auf Abu Dabu programmieren, dann ist der Alarm weg. Frank konsultieren.
Posts: 386 |
Man kann den Schatz auch auf Abu Dabu programmieren, dann ist der Alarm weg. Frank konsultieren. Hallo. ich möchte den Kram auch aus meinem Defender TD5 Bj2000 verbannen. Wie stelle ich das am besten an? mfg Manfred
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Garnicht. Das Motorsteuergerät braucht ein Signal, vom Wegfahrsteuergerät. Man kann nur die Wegfahrsperre deaktivieren. Das Signal bleibt erhalten.
2 members (Darktime, Heinstein),
327
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
