Posts: 749 |
Hallo zusammen
Kürzlich hatte ich das Vergnüngen einen aktuellen Corsa mit einer Lenkradheizung zu fahren. Das ist schöööön... :-) vor allem bei uns wo -25°C keine Seltenheit sind.
Ich habe einen 96er 463, den 350 TD, der hat natrülich keine, gab es damals meines Wissens auch nicht als Zubehör, heute schon...
Jetzt habe ich mal ein paar Stunden gegooled und die konstante Aussage ist, dass Teile aus einem Modell mit Lenkradheizung genommen werden müssen.
Hatte schon einer von euch diese Idee? Oder hat das gar eine gemacht, also in einen "alten" eine Lenkradheizung einbauen?
Grüess
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
[/Hatte schon einer von euch diese Idee? Oder hat das gar eine gemacht, also in einen "alten" eine Lenkradheizung einbauen?]
@twicky87: Ich hatte beim Kauf meines Würfels schon eine Lenkradheizung drin und sie ist nicht schlecht. Aber auch nicht gut, weil nur die beiden kleinen Lederteile beheizt werden, d.h. der grösste Teil des Lenkrads (Holz) ist a...kalt. Ich finde, der Aufwand ist doch zu gross.
Gruss aus Stuttgart, WW.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 437 |
die original Lenkradheizung wir über ein Steuergerät bedient welches über CAN Bus gesteuert wird. Das kannst Du also bei Deinem Auto vergessen.
Es gibt im G auch zwei verschiedene Lenkräder. Eines läuft mit 48 Volt und das neuere mit 12 Volt. Dafür gint es dann natürlich auch unterschiedliche Steuergeräte.
Im Lenkrad gibt es noch ein bisschen Elektronik welche die Temperatur überwacht und an das Steuergerät weiter gibt. Wenn Du nur die Spannung auf das Lenkrad gibst wird die Temperaturregelung nicht funktionieren.
Viele Grüße
Michael
Posts: 577 Likes: 2
Posts: 577 Likes: 2 |
die original Lenkradheizung wir �ber ein Steuergerät bedient welches �ber CAN Bus gesteuert wird. Das kannst Du also bei Deinem Auto vergessen.
Es gibt im G auch zwei verschiedene Lenkräder. Eines läuft mit 48 Volt und das neuere mit 12 Volt. Daf�r gint es dann nat�rlich auch unterschiedliche Steuergeräte.
Im Lenkrad gibt es noch ein bisschen Elektronik welche die Temperatur �berwacht und an das Steuergerät weiter gibt. Wenn Du nur die Spannung auf das Lenkrad gibst wird die Temperaturregelung nicht funktionieren.
Viele Gr��e
Michael Halllo zusammen, Sicher, dass bei einem 96er 463 die Lenkradheizung mit can Bus funktioniert? Ich glaube nicht. Wird die nicht genau so gesteuert wie die Sitzheizung ? Kann dazu einer mehr sagen? Anderer Schleifring, Relais, ? Mit freundlichen Grüßen Mario
Posts: 437 |
Sicher, dass bei einem 96er 463 die Lenkradheizung mit can Bus funktioniert? Ich glaube nicht. Beim 96er G gab es keine Lenkradheizung ....
Posts: 73 |
An meinem G 500 BJ. 2008 hatte sich durch die Wärme die äussere Lederschicht abgepellt... Kann ich also nicht empfehlen
Posts: 577 Likes: 2
Sicher, dass bei einem 96er 463 die Lenkradheizung mit can Bus funktioniert? Ich glaube nicht. Beim 96er G gab es keine Lenkradheizung .... Nachrüstbar?
3 members (user108, matthias007, 1 unsichtbar),
274
Themen44,247
Posts671,685
Mitglieder9,893
