✠Für immer von uns gegangen
Posts: 295 |
Seit geraumer Zeit macht die Bremse nicht mehr genau das wie ich es gewohnt bin: Wenn das Fahrzeug länger als 1 Nacht gestanden ist, sind die ersten 2 bis 4 Bremsungen brutal: Die Hinterachse blockiert beim antippen. Habe ich dann ein paar Bremsungen gemacht ist alles wieder normal. Den Lastregler hatte ich zuerst in Verdacht. Aber ob abgehängt oder unter Spannung, es blockiert die ersten paar mal. Entlüftet habe ich auch.
Wer weiss Rat?
Grüsse,
Robert mit Igecco
Posts: 51 |
Hatte ich bei meinem Bremach TGR (Trommelbremse an der HA) auch mal. Aufgemacht, gereinigt, Alupaste, neuer Nachsteller (vergammelt), zugemacht...seither einwandfrei
Grüße Armin
Posts: 7,478 Likes: 105
Posts: 7,478 Likes: 105 |
Hi Robert,
es hört sich so an, als wenn sich der auflaufende Backen "verkantet" ggf auf Grund von zu viel Spiel, wenn der autom. Nachstellmechanismus nicht richtig funzt. Bei Standzeit gibt leichten Rostbesatz und die Bremstrommel ist dann besonders "stumpf"
Posts: 295 |
Hallo und Danke erstmal. Ich hab mir die Trommel innen zwar angesehen und mit einem Scotch kurz ausgerieben. Die Nachsteller aber nicht beachtet. Das werd ich dann noch machen. Es ist halt schon so: Seit ich eine Rückstauklappenbremse habe, brauche ich noch weniger Bremsbelag. Ausserdem fahre ich zu wenig. Vielleicht muss ich die Beläge einmal richtig einfetten? Grüsse, Robert mit Igecco
Posts: 51 |
Schau Dir auch gleich die Radbremszylinder genau an...die "haken" auch manchmal, wenn alt und längere Standzeiten
Grüße Armin
Posts: 24 |
ich hatte das selbe Problem. Die Hinterachse hat am Anfang oder bei Regen komplett blockiert. Die Beläge waren schon zu alt und ausgehärtet. Nach dem Tausch der Beläge ist nichts mehr zu spüren.
BRIveco
Posts: 295 |
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde Morgen einmal der Sache auf den Grund gehen.
Posts: 631 Likes: 1
ex Bremach Fahrer
ex Bremach Fahrer
Posts: 631 Likes: 1 |
Hatte an meinem Bremach das gleiche problem. nach einer gewissen zeit finge die ha dann an zu vibrieren beim bremsen. die bremsbacken verkanteten sich und fingen an zu springen. da war einfach zu viel spiel. neue beläge und ruhe... gruß, stephan
hekla
Borgarnes �sland.
1 members (Padane),
494
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
