Posts: 42 |
Hallo Peter,
das klingt ja erst einmal ganz gut. Kannst du mit deinem Gerät auch den Fehlerspeicher löschen? Es soll Situationen geben, bei denen das Fahrzeug "ohne Grund" in den Notbetrieb geht. So habe ich das mehrfach von einem Dailyfahrer, der sich momentan in Südamerika befindet gehört...
LG Uwe
Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Hallo Uwe, ja klar, du kannst Fehlercodes Lesen, die werden dann nach den Kategorien -Betätigte Fehlercodes -Anstehende Fehlendes ( nach einem Fahrzyklus ) -Permanente Fehlercodes angezeigt. Dann kannst du zu jedem Fehler die Freeze Frame Daten abrufen und in der Datenbank Details zu den Fehlercodes abrufen. und zu guter letzt kannst du jeden Fehler auch Löschen. Ich hab mal ein Foto von der Anzeige gemacht ( Sorry für die schlechte Qualität - war mit dem Handy auf die Schnelle )
Gruß Peter
Der Daily Statistiker
Posts: 188 |
Hallo Peter,
habe da eine Fragen:
hast Du einen Euro 4 oder Euro 5 Daily (ich vermute Euro 4)?
Grüße aus Freiburg
Christof
Sandfloh
Sandfloh
Posts: 127 |
Ja, meiner ist ein Euro 4.
Gruß Peter
Posts: 42 |
Hallo, nun habe ich mich auch noch einmal mit dem Thema beschäftigt. Nach mehreren Telefonaten mit der Hotline kann ich jetzt Erfolg vermelden: Daily 4x4 Euro 5 Baujahr 2011 Lenovo ThinkPad Tablet 2 mit Windows 8 Professional Software: moDiag Version 2.8.607 http://modiag.de/OBD Diag Interface: agv4000b http://www.agv4000.deGekauft hier: http://www.elv.de/obd-2-interface-obd-diag-agv-4000-inkl-diagnosesoftware-modiag-expert.htmlErgebnis: Kann via Interface auf den Daily zugreifen und die Fehlercodes und Livedaten auslesen. Avenon hat dazu oben bereits was geschrieben. Löschen soll angeblich auch funktionieren. Konnte ich nicht testen, da ich keine Fehler hatte.... Laut Hersteller von moDiag können alle Fehlercodes, die der ISO Norm / OBD Norm entsprechen ausgelesen werden. Diese Codes fangen mit P0.... an. Wenn es spezifische Hersteller Codes sind, sollen diese mit P1... anfangen. Diese können nicht entschlüsselt werden. Hat Iveco viele P1... Codecs? Wer weiß was darüber? Ich hoffe, dass das System auch im Notfall funktionieren wird. LG Uwe
Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Hat Iveco viele P1... Codecs? So auf den ersten Blick etwa 160.
Posts: 42 |
Wenn man die P1... Codes auslesen will braucht man dann wohl doch ein Easy, oder?
Ja, wird wohl so sein. Oder Bosch Diagnosegeräte, das soll ja auch gehen.
Ist allerdings eher Werkstattware!
Posts: 188 |
Hallo Uwe,
Was hat denn bei deinem modiag expert nicht oder nicht richtig funktioniert, so dass du die Hotline benutzen mussest? Habe mir inzwischen auch modiag expert zugelegt; funktioniert aber (noch) nicht; bin deshalb mit Herrn Tieben (von modiag) in Kontakt. Mit welcher Hotline hattest du Kontakt?
Grüße aus Freiburg
Christof
Posts: 188 |
jetzt funktioniert auch modiag bei mir. Endlich!
Wichtig zu wissen: das Protokoll, das eingestellt werden muss, ist CAN29/250kb!! (nicht das Standartprotokoll CAN11/500KB oder Automatisch-1 benutzen)
Grüße aus Freiburg
Christof
451
Posts671,704
