Posts: 33 |
Hallo und schöne Grüße an alle aus dem Forum, von Axel aus der Eifel, will jetzt mal das Publikum fragen, aber bitte nur drücken wer sich halbwegs sicher ist, lach, vielen Dank und allzeit mind. 10mm Luft unterm Diff.
Auf Datenkarte eines 250GD lang, ex BW aus 1989 steht der SA-Code Z06, interner Steuerbefehl (Gueteprüfung A), wer weiß was es damit auf sich hat, gibts auch Gueteprüfung B etc...?
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
was Z06 genau ist, kann ich Dir nicht sagen, evtl. steht aber was in den SA-Nummern.
Güteprüfung B gibt es wohl nicht, aber:
BC1: Interner Steuerbefehl VAF YW2: Güteprüfung ACS Z05: Interner Steuerbefehl Z06: Interner Steuerbefehl (Güteprüfung A) ZA0: Interner Steuerbefehl
Posts: 1,137 |
Hallo, laut einer SA Liste: "Werkspanzer B6", was mit der GüteprüfungA ist, muß was mit der BW bzw. MatBeschaffung zu tun haben?
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
SA-Liste vom G oder vom PKW? Beim PKW ist das in der Tat die Panzerung. Heißt da aber auch "B6-Panzerung bei Sonderschutzausführung"
Beim Smart wäre Z06 übrigens "Interne Steuerung Hambach"
Posts: 487 |
Güteteprüfung = Qualitätssicherungsmaßnahmen der Bundeswehr bei den Auftragnehmern. Bei einem mir bekannten Hersteller schlugen dazu extra Beamte am Montageband auf, die zum rechten Zeitpunkt angefordert werden mußten. Daher mußte das im Auftrag drinstehen.
Posts: 56 |
Z06 B6-REINFORCEMENT ON SPECIAL PROTECTION VERSION
Z06 B6-REINFORCEMENT ON SPECIAL PROTECTION VERSION Wie schon oben gefagt: SA-Liste vom G oder vom PKW?
Posts: 56 |
I found it here. Pkw und G
http://www.bekkoame.ne.jp/~mtor/mbcodedsc.html
Posts: 33 |
Hallo und danke für die schnellen und interessanten Aussagen, also wahrscheinlich ist dann Güteprüfung A was BW mäßiges am Band, lustig.
1 members (Karsten61),
514
Posts671,700
