Posts: 33 |
hallo ich hab mal eine frage an die unimog fahrer . kann mann das Öl in den vorgelege erneuern ? es ist eine 406 achse gibs da eine Öl ein oder auslass schraube .
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
natürlich. Es sind 3 Schrauben mit 19mm SW. Die untere ist die Ablassschraube die oberste die Einfüll- und die (fast auf gleichem Level sitzende)etwas tiefer sitzende die Konrollschraube. Öl: 80er o. 90er Hypoid
die vorderste Schraube ist verdeckt auf dem Bild
Posts: 33 |
danke schön .
weil so lange es warm war konnte ich das vordere linke rad auch drehn ...jetzt wo es so kalt war ging nix mehr . daher denke ich das da wasser mit drin ist. und ich wollte erstmal mir das öl anschauen wie es ausschaut .bevor ich das portal zerlege . und noch mal probieren .
lg peter
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
wenn da schon Wasser drin ist, wirst Du um das Zerlegen wohl nur mit viel Glück herum kommen
Posts: 33 |
ja ! cirka eine tasse wasser war drin , sehr sauber ! ist raus gekommen .hätt ich sogar getrunken im notfall in der wüste . aber kein öl ... aber vorweg ist noch zu sagen ,das die achsen 2 jahre hochkannt gestanden haben ..mit dem schubrohr nach oben . kann es sein das das öl rausgelaufen ist ? über die entlüftung ? dann hab ich sie auch auf den kopf gedreht gehabt um LL-halter anzubrutzeln .... ich kann es mir nicht erklären ...jetzt wo es wieder wärmer ist dreht sich das rad ohne probleme .... werde eine öl spülung machen , und dann neues auffüllen . danke
Kann gut sein, daß das Öl über die Entlüftung raus gelaufen ist. Die Frage ist aber, wie das Wasser da rein kam.
Posts: 33 |
stimmt , das frage ich mich auch .
Posts: 33 |
heute hab ich auch die andere seite mal abgelassen ....ist besser so ,schaut nicht gut aus das öl .
Posts: 33 |
es könnte sein das die achsen zu lange im regen standen hoch kannt und dadurch das öl rausgedrückt wurde . nun ist es auch egal ,jetzt ist neues öl drin nur gut das ich da rein geschaut hab. ja auch im diff ist es neu .
521
Themen44,248
Posts671,694
