Posts: 73 |
Hi, habe, wie bekannt, die Unterdruckdose vom Turbolader erneuert. Nachdem ich lange suchen musste hatte ich ein seperates Neuteil im Netz entdeckt. Da ich dazu die Dose vom Gestänge des Wastegate lösen musste, will ich es nun optimal einstellen. Hat eine ne Idee? Danke
Du musst nur lange genug an der Biegung des Flusses warten und alle Deine Feinde werden tot vorbeitreiben
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Manometer dran und solange justieren, bis der Druck nicht höher als 1 bar steigt. Oder wenn man möchte 1,1 oder 1,2 ...
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,363 |
Wie Caruso schreibt -> Manometer und einstellen 1,2 bar ist beim TD5 in Ordnung. Wenn Du es übertreibst gehts ins "Notprogramm" (bis zum nächsten Motorstart).
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Wie Caruso schreibt -> Manometer und einstellen 1,2 bar ist beim TD5 in Ordnung. Wenn Du es übertreibst gehts ins "Notprogramm" (bis zum nächsten Motorstart). genau. einfach so lange zurueck stellen bis das er bei vollast nicht in den notlauf geht. dann auf die rolle damit und software abstimmen. bei mir 1.3 bar und 215ps
Bis denndenn
Posts: 73 |
Hab leider kein Manometer. Wie funktioniert das Wastegate. Gehe davon aus, dass bei steigendem Druck die Verbinungsstange von der Unterdruckdose Richtung Wastegate gedrückt wird. Bei O bar ist der kleine Hebel vom Wastegate also ganz vorne also in Richtung U-dose. Bei steigendem Ladedruck wird er, so denke ich, in Richtung Schottwand gedrückt, also in die andere Richtung. Ist das soweit so richtig? Danke für Eure Unterstützung
Posts: 10,052 Likes: 54
Posts: 10,052 Likes: 54 |
Wichtig: Das Ganze funktioniert nur unter wirklicher Last! Also während der Fahrt. Im Stand kann man da nix genaues messen.
Bei steigendem Ladedruck wird er, so denke ich, in Richtung Schottwand gedrückt, also in die andere Richtung. Ist das soweit so richtig? Jau und je kürzer die Stange um so höher steigt der Druck.
2 members (WoMoG, oldie),
304
Themen44,256
Posts671,770
Mitglieder9,897
