Posts: 9,676 |
Noch eine Deppenfrage Das Hängerle das ich gerade baue hat eine Plattform aus verzinktem Stahl. Drauf ist ein Rahmenaufbau aus VA. Auf den Rahmen kommt ein Klappzelt mit Alu-Rahmen. Und selbiger soll mit normalen Winkeln aus verzinktem Stahl befestigt werden. Die Bordwände an den VA-Rahmen bestehen auch aus Alu. Die sollen entweder verschraubt oder genietet werden. Muss ich da auf irgendwas achten, damit das nicht unkontrolliert oxidiert?
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hi Tordi, da stehen alle Antworten bei Fragen in Bezug auf Kontaktkorrosion. Auch mit Bildern, wenn Du nicht viel lesen willst Am Einfachsten verhinderst Du Korrosion durch Beschichten(Lackieren) der Teile.
Maschtuff
Maschtuff
Noch eine Deppenfrage Muss ich da auf irgendwas achten, damit das nicht unkontrolliert oxidiert? Die adaequate Antwort waere: Kontrolliere es einfach gelegentlich, dann oxidiert es nicht mehr unkontrolliert! Gott zum Gruss!
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Am Einfachsten verhinderst Du Korrosion durch Beschichten(Lackieren) der Teile. Beschichten ist aufwändig und kostet, Lackieren ist einfach, aber oxidationshemmend nur von kurzer Dauer. Beides optisch für's Erste okay; das Erwachen kommt dann, wenn Schichtung oder Lack durch die stetige Rüttelei spröde werden und aufgehen. Ich würde wenn, die Teile vor der Montage sprühwachsen. Sollten dann mal irgendwo Stellen kommen, sind sie sofort sichtbar und man kann schnell und einfach nachwachsen. Langfristig lassen sich Reaktionen sicher nicht vermeiden, aber so schnell gammelt so ein Angehängsel einem nicht unter dem Barsch weg. _________________________________________________________________ Maschtuff, Alter... na, wieder den Gewoelben des Zentralarchivs entwichen und alles rausgefischt, was die Menschheit je über die Banane zusammengetragen hat?
Maschtuff
Maschtuff
Maschtuff, Alter... na, wieder den Gewoelben des Zentralarchivs entwichen und alles rausgefischt, was die Menschheit je über die Banane zusammengetragen hat? Lonny, Juengling... Gewoelbe ist ein bisschen hochgegriffen - ich war einfach nur mal wieder im Isartor-Museum in Muenchen. Bei Karl Valentin, wenn Dir das was sagt!
Lebensberater
Lebensberater
Posts: 386 |
Ja, der sagt mir was. Auch einer, der staendig oxidierte, aber nie gammelte.
Maschtuff
Maschtuff
Ja, der sagt mir was. Auch einer, der staendig oxidierte, aber nie gammelte. Na siehste! Eben aetzend aber dauerhaft! So wie hier: "Ich bin kein direkter Rüpel aber die Brennnessel unter den Liebesblumen."
Sigi_H
Sigi_H
oder so:
"Was ein Häkchen werden will, krümmt sich bei Zeiten, natürlich habe ich mich auch sofort gekrümmt, bis heute und jetzt bin ich ein alter Haken, der sich unmöglich noch grad biegen lässt."
Posts: 6,570 Likes: 1
alpträumende Vulkanette
Posts: 6,570 Likes: 1 |
ich habe sehr gute erfahrungen mit folgendem produkt gemacht http://www.permafilm.de/d_home.htm
Posts: 9,676 |
Stimmt eigentlich, den Kram hab ich auch da.
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
