Posts: 44 |
an meinem 94er 350TD zeigt die Außentemperaturanzeige immer 55Grad an. Um den Fehler einzugrenzen, w�rde ich gerne den Temperaturfühler ausmessen. Meine Frage ist nun, geht das Kabel bis ins Kombigerät oder ist es davor nocheinmal getrennt. Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir auf die Spr�nge helfen?
Vielen Dank f�r Euer Bem�hen
Carsten
Posts: 415 |
Ganz klar: Du wohnst in Dubai :-)
Stefan
Posts: 1,137 |
Hallo Carsten, ich habe meine Anzeige aus einem 124iger nachgerüstet, da ging das Kabel von der Anzeigenrückseite (Stecker) bis zum Sensor durch. Hoffe das hilft.
mfg Johannes
Posts: 72 |
Servus !
...kann ich bestätigen. Sowohl beim 124-er Benz als auch beim 350 GD ein Stück Kabel. Temp. Fühler sitzt bei meinem 350-er vorne links hinter der Stoßstange.
Gruß, Harald
...die Länge ist nicht entscheidend. Hauptsache G-ehn tut er !
Posts: 726 |
Hallo!
...habe auch ein Probelm mit meine Temp-Anzeige im 350GD. Meine zeigt gar nichts an. Wo kann da der Fehler liegen? Gruß! Alex
Posts: 44 |
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten. Habe nun endlich die Steckverbindung gefunden. (rechts neben dem Haubenöffner) Bei mir war es zum Glück wirklich ein defekter Temperaturfühler.
Carsten
Posts: 72 |
Servus !
...wieder was gelernt. Da gibt es eine Steckverbindung !?
Das bedeutet ja, den Fühler kann man einzeln tauschen.
Danke für die Info - ist mir absolut neu.
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Im Sprinter halten die Fühler ca 4-5 Jahre,dann gibt´s auch 55°C..
1 members (michael2),
536
Posts671,696
