Posts: 36 |
Hallo zusammen, nachdem einige Lager im Getriebe getauscht wurden... der Zusammenbau erfolgte, ist das Geräusch immer noch da grrrrr... nun komme ich gerade unterm Iveco her und siehe da, dachte mir tausch das VTG nochmal und lass mal ohne Kardanwelle laufen, hab die Gänge durchgeschaltet und im 4. und 5. Gang ist exakt das Geräusch da!!! Nun weiß ich endlich das es vom VTG kommt, hat auch lange gedauert oder ist das normal wenn keine Last auf dem VTG liegt und im Leerlauf durchgeschaltet wird, denke mal nicht...komisch allerdings, dass das andere VTG auch die Geräusche macht, kann natürlich sein, dass beide verschlissen sind ???? Meine Frage, was muss nun getauscht werden, ein hämmerndes Geräusch im oberen Bereich ???? Und wo bekomme ich die Teile her ??? Hoffe ihr liegt nicht alle in der Sonne Und könnt mir helfen... Danke mal im vorraus!!! Grüße Lorenz
Posts: 36 |
...hab das VTG aufegemacht und festgestellt, dass die Ölpumpe ( also ich mein, dass Endstück wo sie das Öl auswirft nicht in der vorhandenen Nut sitzt) hab hier im Forum auch einige Bilder gefunden, wo jemand den Auslass mit einer angeschweißten Schraube fixiert hat, meine frage hierzu, kann es sein, dass wenn aus der Nut...laute hämmmernde ertönen können...????? gute Nacht Lorenz
Posts: 7,486 Likes: 107
Posts: 7,486 Likes: 107 |
Hallo Lorenz,
das ist nicht der Auslass der Ölpumpe, sondern das Widerlager damit sich die Pumpe nicht dreht. Wenn das Blech nicht mehr in der Nur des Gehäuses arretiert ist, wird die Pumpe nur noch vom vom Kunststoff Ansaugrohr gehalten !! Das könnte dann schon zu solchen Geräuschen führen, ist aber hochgradig gefährlich, weil die Pumpe kurz vor dem Exitus ist. Die Bilder stammen von mir.
3 members (DaPo, Dzakob, 1 unsichtbar),
434
Themen44,258
Posts671,791
Mitglieder9,898
