Posts: 761 |
mahlzeit miteinander,
wenn ich den motor meines TD5 abstelle ist noch ca. 5 sec. lang ein abklingendes brummen zu hören!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> hört sich so an als würd sich in der ferne einer mit nem motorrad die kante geben!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> kann das evtl. der komische ölrotorfilter sein?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> ist das normal? kundendienst hab ich erst machen lassen!!
danke,martin
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Das ist ziemlich sicher der Ölrotationsfilter...
Es brummt weniger nach, wenn du beim Erreichen deines Ziels den Mototr noch etwa 10-20 Sekunden laufen lässt...
Querschläger
Querschläger
Posts: 937 |
Ja, völlig normal. Das ist die Ölzentrifuge. Mach mal die Haube auf... dann hörstes locker 15-20 Sekunden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Basti
Posts: 17 |
Das gehört so. Ich dachte anfangs dran, daß der Turbo nachläuft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Is aber definitiv der Ölzentrifugendingens. Das hat mir der Mann aus der LR Werkstatt meines Mißtrauens gesagt. Wahrscheinlich suppt deshalb Öl aus unseren geliebten Autos weil das so rumgeschleudert wird <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Gruss Chris
Tempolimit ok, aber wohin mit dem Geschwindigkeitsabfall ?
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
wenn du 18,000 rpm drauf hättest könntest du ja auch ne sofort anhalten oder?
Prost JJ
Bis denndenn
1 members (WoMoG),
453
Posts671,703
