Seite 1 von 2 1 2
#511208 24/06/2012 09:55
Guten Tag zusammen!
Ich bin hier neu in dem Forum und möchte mich ersteinmal vorstellen! Ich bin 24 Jahre alt und habe letzte woche einen G 230 GE mit Expeditionskabine gekauft. Damit möchte ich ein halbes Jahr durch die Welt reisen, wahrscheinlich in Richtung Asien... .
Bei der Überführung 600 km durch Deutschland mit 80km musste ich am nächsten morgen feststellen, dass die Klimaanlage scheinbar Wasserverliert, sodass der ganze Fußboden naß war. Ich hatte die KLimaanlage nochmal angestellt nach ein paar Tropfen kam nun nichts mehr heraus... .
Ich bin mir nicht sicher, ob das die Klimaanlage oder normale Belüftung war!
Hatte jemand schonmal so etwas? Wisst Ihr woran das liegen kann? Ich hoffe das es kein großer Schaden ist, wäre ja nen schöner Einstand!
Noch nen schönen Sonntag und danke für Euere Hilfe
Grüße aus Braunschweig
Viele Grüße Waldlaeufer
Willkommen Waldlæufer, spitze Forum hast du gefunden :-)
Wo tropft es denn genau? Im Prinzip læsst jede Klimaanlage ein bissal Wasser nach Gebrauch, das ist nur Kondenswasser. Klimaanlage testen bzw. sericeen kann ja fast jede Werkstatt um die Ecke, wenn Du sicher sein willst.
Dann bin ich mal gespannt auf Bilder, speziell von der Asientur!!
Gratuliere zum Kauf :-)
Danke für die schnelle Antwort!
Das mit dem Konsenswasser ist klar, jedoch war der ganze Fahrzeugboden naß! Die ganzen Matten waren auch feucht. Das Wasser ist links und rechts die konsole in den Fußboden hinein geflossen!
Ich denke, dass das mehr als normal sein sollte hatte sie auch nur kurzfritig für die beschlagenen Scheiben benutzt! Hatte Sie am Freitag ca. 20 Minuten laufen gelassen, da war sie total trocken geblieben! Sehr komisch...
Bilder folgen...
HPF Offline
Oft ist die Entwässerung undicht von der Klima. Sitzt bei vielen Autos im Armaturenbrett.
Hatte mal so einen Wagen, der hat mir immer bei Rechtskurven eiskaltes Wasser auf die Füße gespuckt...
Ist die Klimaanlage bei der G-Mititärversion in der Fahrzeugkabine oder im Motorraum? Es sieht so aus, als ob sie in der Kabine verbaut wäre! Hinter der Handschaltung ist so eine graue Box, woraus am Folgetag noch ein paar Tropfen kamen... . Aber ist ja eigentlich recht sinnfrei die in der Kabine zu plazieren?!
Danke Euch!
hallo,
sorry for writing this in english. reading German is ok but writing is a pain in the ass smile
I had the same problem with my G 10 years ago.
It is the drain that is blocked.
I used a iron cloth hanger, cut it to make a long iron stick.
I tried to find the drain from under the G and stick the drain carefully in the drain.
I think that those are rubber drains so you have to watch out not to brake the drain.
In my case it fixed my problem.
good luck
@ Canada G: Thank you very much for your help! I think it is the drain too but haven't fixed it so far... I still looking for a metall stick!
Weiß jemand, was das für Anschlüsse sind, die aus der Klimaanlage herauskommen? (Ich habe sie mal von 1-5 durchnummeriert...) Ich glaube die beiden linken sind die Übeltäter, aus denen kommt Wasser und nach unten hin ist die Leitung verstopft!
Wobei aus Leitung 3 auch, während der Fahrt bei eingeschalteter Klimaanlage, Wasser kam...
Auf der Klimaanlage steht die Nummer 4608300360 mit Mercedes Benz müsste die Artikelnummer sein der Frima BEHR und noch 95.020.10.000 12V...
Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen! Sonst einfach fragen!
Danke für Eure Hilfe Viele Grüße
ich würde mal tippen das der Ablauf der Klimaanlage nicht ganz frei ist und nach 600 KM ist es durch die Lüftung in den Innenraum gelaufen
P
P
Hat es geregnt bei der Überführung? Wenn ja, ist der Ablauf eventuell wirklich zu. Jatzt weiß ich nicht recht wie ich das beschreiben soll wonach Du suchensollst. Im
Im fahrgastraum im Getriebtunnel, Vorkannte ist ein c.a 1 Zoll großes Loch, rechtere Seite. Der Ablauf verstopft auch gerne, grade bei Fahrzeugen die längere zeit gestanden haben...
Servus Waldläufer,
wenn ich es richtig mitbekommen habe hast du die Klimaanlage angestellt um beschlagene Scheiben frei zu bekommen.
Die Scheiben waren vielleicht beschlagen weil es regnete aus allen Kübeln??
Kann es denn sein, daß der Wassereinbruch nicht von der Klimaanlage kommt, sondern Wasser von aussen übers verstopfte Gebläse oder ausgeschlagene Scheibenwischergestänge in den G kommt? Auf diesen Weg kommt das Wasser auch in den Fußraum des G´s.
Zudem ist oftmals Schwitzwasser unter den Fußmatten zu finden. Eine Zeitung darunter, die man öfter mal wechselt hilft da etwas.
Seite 1 von 2 1 2
isabo
isabo
Bayern
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,659,563 Hertha`s Pinte
7,428,313 Pier 18
3,502,637 Auf`m Keller
3,352,802 Musik-Empfehlungen
2,518,695 Neue Kfz-Steuer
2,336,983 Alte Möhren ...
0 members (), 441 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
GSM 2
Padane 1
anjesa
9,901 Registrierte Benutzer
DaPo 26,385
Ozymandias 16,239
Themen44,259
Posts671,812
Mitglieder9,901
