Posts: 73 |
Hallo Ge-meinde, ich benötige ein wenig Hilfe um 2 Probleme an meinem 270er (2004) einzugrenzen oder zu lösen, und vertraue auf den reichhaltigen Erfahrungsschatz hier im Forum.
1. mein Fenster in der Beifahrertür verkantet sich beim schliessen. Im halboffenen Zustand ist eine leichte Kippbewegung der Scheibe möglich. Gibt es hier in der Mechanik Einstellmöglichkeiten ?
2. beim Einstecken des Zündschlüssels (Funkschlüssel) ist seit einiger Zeit ein Geräusch ähnlich einem Stellmotor zu hören (Dauer ca. 1/2 bis 1 sek). Es kommt in etwa von links unter dem Lenkrad. Hat jemand eine Idee was das ist - wie es behoben werden kann ?
Für Tipps bin ich sehr dankbar
G-schädigter
Posts: 25 |
Hallo G-schädigter,
Zu 1: Das Fenster ist unten in einer Nut "eingeklemmt". Wenn es da rausrutscht wackelt es und verklemmt sich beim schließen. Die Scheibe muß also nur wieder in die Nut komplett eingesetzt werden, eventuell mit Glaskleber sichern. Dazu muß natürlich die komplette Türverkleidung raus....
Sollte die Scheibe unten fest sitzen kann natürlich auch ein wenig Schmutz aus der artgerechten Haltung die Führungsschienen oben so weit verengen, das die Scheibe dadurch verkantet.
Zu 2: Der G270 hat ein elektrisches Lenkschloß. Beim Einführen des Schlüssels (schon vor dem Drehen) wird der Verriegelungsbolzen des Lenkschlosses elektrisch zurückgezogen und die Lenksäule damit freigegeben. Das Geräusch ist also gewollt und kein Fehler.
Jedem das Seine und mir meine G
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Ge-Freund,
Zu 2. das wird die elektr. Lenkradverstellung sein. Das Lenkrad schwenkt beim Aussteigen hoch und nach dem Einsteigen wieder runter (gut für Schwangere und Biermuskelträger). Kann man im Menü abschalten.
Gruss aus Stuttgart, WW.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 73 |
Hallo, danke für die Hinweise. Meine Vermutung zu 2 geht auch in die Richtung Lenkschloss. Lässt sich der Bolzen/Motor schmieren ? Das Geräusch hat sich in letzter Zeit verstärkt (lauter geworden). Danke 4x4wolfy - die Verstellung hatte ich schon abgeschaltet
Wegen dem Fenster: werd wohl den Sitz in der Führung kontrollieren - mal sehen
Was aber dagegen spricht ist die Kippbewegung des Fensters (mit der Aufnahme/Führung)unten. das sind gut 1,5 cm an der oberen Kannte bei Fensterstellung mitte vom Scheibenrahmen.
G-schädigter
326
Themen44,254
Posts671,751
