Posts: 134 |
Hallo zusammen, ich muß bei meinem 300 GD Teile der Auspuff-Anlage erneuern. Jetzt ergibt sich das Problem, daß der Auspuff-Flansch zwischen Vor- und Mittelschalldämpfer nur noch aus einem Klumpen Rost besteht: Der Schalldämpfer und das Rohr ist noch gut, es hat nur den Flansch erwischt. Ich habe noch so ein Teil, nur passt das ja nicht über die Verdickung am Rohrende. Gibt es so ein Flansch auch irgendwie in teilbar, so dass ich den über das Rohr bekomme. Oder hat jemand eine andere Idee??
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Posts: 321 |
Servus Mungajoe, ... Gibt es so ein Flansch auch irgendwie in teilbar, so dass ich den über das Rohr bekomme. Oder hat jemand eine andere Idee?? ich hab den Flansch durchgesägt und über dem Rohr wieder verschweißt. LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
Posts: 134 |
Hallo Klaus, danke für die schnelle Antwort. ich hab den Flansch durchgesägt und über dem Rohr wieder verschweißt. Du kennst meine Schweißkünste nicht. Außerdem weiß ich nicht, ob das Teil nicht aus Guss ist. Bin aber gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen. Ich überlege grade, ob ich mir den teilbaren Flansch nicht selber basteln kann: Oben und unten durchsägen und 2 Muttern aufschweißen lassen. Sollte funktionieren. Oder?
Joachim
Posts: 26,380 Likes: 134
Posts: 26,380 Likes: 134 |
Hallo, den Mist rausschmeißen, und durch sowas und zwei einfache Schellen ersetzen.
Posts: 134 |
Abschlußmeldung: Die neuen Auspuffteile hängen unter dem G und ich habe die beiden Rohre hiermit verbunden. Danke für die Tips und das Entfernen des Brett vor dem Kopf.
Joachim
AlexG
Planet Mother Earth
326
Themen44,255
Posts671,767
Mitglieder9,895
