Seite 47 von 82 1 2 45 46 47 48 49 81 82
WoMoG Offline OP
Hallo Mark,
Sika 552 (ohne AT ! )
Damit klebe und dichte ich fast alles.
Gruß Arno
Entlüfter
Entlüfter
Sehr guter Hinweis. Da brauchts ja gar keinen Primer mehr. Wofür steht AT und warum bevorzugst Du das ?
WoMoG Offline OP
Hallo Thomas,
das 552AT ist zumindest nicht UV beständig, mehr hab ich mir nicht gemerkt ...
Aber, es gibt ja Datenblätter zum Download.
Und noch 'n Loch
Mal provirorisch angehalten ...
... und alles zum Malern wieder zerlegt ...
Gruß Arno
U
U
Coole Sache Arno, ist das der Schnorchel von Schmude?
Beim G300TD ist's ja extra bloede einen Schnorchel zu installieren.
Ich habe den wenigen Verkehr in der Stadt mal genutzt und heute eine neue--chinesische--Windschutzscheibe installieren lassen.
Gruesse, Uwe
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
WoMoG Offline OP
@Uwe, liebe Grüße auf Südhalbkugel. Ja, der ist von Schmude, allerdings
gebaut für einen CDI und nicht das Modell für den G300DT !
Massive Schellen
Der Deckel sitzt fast wie im Original
Ca. 1cm zum Alkoven, den Befestigungswinkel zu tauchen war eine blöde Idee ...
Da kommt noch eine Spur Sika drumrum
Separate Befestigung des Rohres
Den Schnorchel hab ich auch mit Sika geklebt/gedichtet,
anstatt mit dem mitgelieferten Dichtband. Danach
musste der Ãœberschuss auf der Innenseite natürlich
entfernt werden, war'n bisschen schwierig ...
Noch ein Bild von unten, jetzt kommt der Innenkotflügel
wieder dran, etwas Sika s.o. und bei Gelegenheit eine
Probefahrt. Im Stand ist kaum eine Veränderung hörbar.
Gruß Arno
E
E
Saubere Arbeit, echt gut gemacht.👍👍
WoMoG Offline OP
Hallo egge,
vielen Dank, vor allemfür deine Starthilfe !
Gruß Arno
WoMoG Offline OP
ein paar Minibaustellen abgearbeitet, Spritzschutz hinter dem Kochfeld
angebracht und die Tasche links davon demontiert. Der Kram kommt in
die Küchentruhe, dort ensteht Platz durch Umlagern des Backupkartuschen-
draußenkochers hinter die Kühlbox. Da wandert auch der Grill aus dem
Keller hin..Erreichbarkeit wird eine Staufachklappe von außen gewährleisten.
Der liebegewonnene Taschenorganizer musste der Bedienung von WC und
Strangsperre weichen. Da die paar entstandenen Minifächer nicht genug
Raum ersetzen, ist der Organizer der Scheere zum Opfer gefallen und die
Teile hab ich etwas verteilt ... .
Die kleine Staukiste von neulich ist auch auf ihrem Platz fixiert.
Vor der Schnorchelprobefahrt hab ich noch Reiniger in den Frischwassertank
gefüllt. Auf der Fahrt ist mir dann ein Kühlerschlauch vom Rohr gerutscht. Somit
wirde diese Baustelle vorgezogen ...
Welches konforme Frostschutz/Konservierungsmittel ist denn empfehlenswert ?
Gruß Arno
Moin Arno,
Tolle Arbeit mit dem Schnorchel. Ich hoffe, er kommt dieses Jahr zum Einsatz..
Gruß Mario
WoMoG Offline OP
Hallo Mario,
vielen Dank !
Wir hoffen, bei euch klapptes auch !
Und hoffentlich sehen wir uns vorher nochmal.
Gruß Arno
monkey
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
17,565,185 Hertha`s Pinte
7,407,861 Pier 18
3,493,922 Auf`m Keller
3,334,756 Musik-Empfehlungen
2,510,361 Neue Kfz-Steuer
2,321,839 Alte Möhren ...
1 members (Lukas44), 573 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
