Seite 52 von 69 1 2 50 51 52 53 54 68 69
Re: Vom 463.331 zum WoMo G
GSM #684434 25/05/2020 19:57
Hallo GSM, dafür würde ich mich interessieren, wie kriegt man das FBS heraus und wie kann man einen Schlüssel neu codieren. Ich kenne nur einen Schlüssel für das Schliesssystem (nach FIN) neu bei MB bestellen (IR System). -> Tipps wären super.
W463Wüstenschiff #684435 25/05/2020 20:25
WoMoG Offline OP
soweit ich das richtig verstanden habe, lässt sich die WFS des Serien - OM606, unter
Beibehaltung der Elektronischen ESP, nicht "Deaktivieren/Ausprogrammieren" . Sie
kann nur betrogen werden, indem ihr jeder "Code" Recht ist. "Immobilizer delete"
funktionieren so.
Die einzigen Probleme mit der Turboansteuerung, machte bei mir der Ladedrucksensor.
Die AGR soll sich angeblich ausprogrammieren lassen, hab ich irgendwo/wann gehört.
Gruß Arno
W463Wüstenschiff #684441 26/05/2020 11:28
Original geschrieben von W463W�stenschiff
Hallo Christopher,
der W463 300GD (OM603) hat keine Wegfahrsperre, der hat eigentlich nicht mehr Elektronik als ein W460 mit OM617 (300GD). Ein ideales Auto. Ihm fehlen nur 50 Ps und die Klimaanlage wenn man mal nach Afrika will...
Beim 300GD kann das schon sein. Der 350er (auch OM603) hatte auf jeden Fall eine elektronische an der ESP die man im Ernstfall einfach raushaut und die Leitung direkt anschließt. War der Meinung, dass es späte G300D auch schon mit WFS gegeben haben muss, da das irgendwann in den 90ern ja von den Versicherungen gefordert wurde.
Gruß Christopher
463.320
GW350 #684508 28/05/2020 18:19
WoMoG Offline OP
Dank einem freundlichen Hinweis, auch künftig legal funkend unterwegs
Das Handmic bleibt aber an Board.
Gruß Arno
GW350 #684509 28/05/2020 19:23
Der 350er hatte die WFS jedenfalls auch nicht von Anfang an. Meiner (1993) hat keine. Ich denke die kam erst, als der 300GD schon aus dem Programm war.
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
Benny #684807 14/06/2020 19:17
WoMoG Offline OP
Rosti hat ein Loch ...
... und da passt eine Klappe rein ...
... dahinter ist dieses ungenutzte Eckchen ...
... etwas Farbe drauf, fertig.
Fehlen nur noch ein paar "Wände" um den neuen Stauraum. Damit Grill,
Kartuschenkocher und andere "Draußen-Sachen" an ihrem Platz bleiben..
Nebenbei immer mal wieder irgendwo eine Ablassschraube rausgedreht.
Anschließend haben Motor, VG und Achsen frische Öle bekommen.
Gruß Arno
WoMoG #684915 19/06/2020 18:51
WoMoG Offline OP
die Stauraumkiste passt durch die Klappe und kann so, für Wartungen/Reparaturen
in dem Bereich, leicht entnommen werden.
Kartuschenkocher, Grill-Kohle etc. eingepackt.
Auf die Schnelle mal einen Filter für die Innenluft gefriggelt, mal sehen ...
Gruß Arno
WoMoG #684924 20/06/2020 09:37
U
U
Hallo Arno,
schoen wie du deinen tollen Umbau dokumentierst und uns fotografisch dran teilhaben laesst....weiter so bitte!!
Saaag mal, mir ist der elektrische Stellmotor fuer die Frischluftklappe kaputt gegangen (auf deinem Foto links unter der Plastikabdeckung. Hast du da evtl. eine Bezugsadresse aus dem Zubehoer?
Viele Gruesse, Uwe
[Linked Image von up.picr.de] [/quote]
W463 G300TD Bj.1998
Defender 110 300tdi Bj.1996
uweg #684925 20/06/2020 10:19
Hallo Uwe,
Bosch 0132801020, wird aber nicht mehr geliefert.
DaPo #684926 20/06/2020 10:34
U
U
Hi Daniel,
bin fuer meinen naechsten D-Land aufenthalt schon eine Teileliste am schreiben grin
Yepp den Bosch 0132801020 gibt's nicht mehr....deswegen die Frage was man da machen koennte....
Gruesse, Uwe
Bosch 0132801020, wird aber nicht mehr geliefert. [/quote]
W463 G300TD Bj.1998
PienFu
PienFu
Werne
16,990,363 Hertha`s Pinte
7,296,195 Pier 18
3,449,679 Auf`m Keller
3,241,750 Musik-Empfehlungen
2,429,126 Neue Kfz-Steuer
2,222,030 Alte Möhren ...
5 members (HorstPritz, GFN, Grischa, 2 unsichtbar), 111 guests, and 0 robots.
SeppR 2
DARTIE 2
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,245
RoverLover 15,065
Themen43,487
Posts662,072
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.025s Queries: 36 (0.016s) Memory: 2.9803 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-25 10:16:48 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
