Posts: 60 |
Guten Morgen Forum, Leider benötige ich mal wieder eure Hilfe. Es geht um die frage der Schaltkulisse bzw der Schaltfolge. Da mein ´Dicker´ dieses Jahr seine letzte größere strecke hinter sich gebracht hat, (2x 1100km am stück ohne probleme),und er in zukunft keine langstecken mehr fahren muss, bekommt er ein anderes Getriebe. Das 5-Gang Getrag kommt raus und soll gegen ein 5-Gang Schwerlast ersetzt werden. Soweit sogut. Das Getriebe liegt da, Typ 711.116. Motor M102 Leider erkenne ich jetzt im EPC nicht welche schaltkulisse die richtige ist. In diesem bekannten Internetauktionshaus werden ja immer wieder welche angeboten. Auf manchen (die passen sollen lt. verkäufer) ist einmal der vorne links der R und hinten Links ein L (LOW). Manche haben statt dem L die 1 Lt. EPC gibt es den L-griff garnicht. Leider sind ja auf den kulissen keine Teilenr. geprägt, somit ist es nicht möglich die darüber in erfahrung zu bringen. Somit die frage an euch wer ggf einen 230er hat mit dem getriebe und mir ggf seine Fgst-nr mitteilt das ich weiß welche nun wirklich passt. Oder jemand weiß es auswendig. Danke im voraus und schönen Sonntag
Posts: 874 Likes: 2
Posts: 874 Likes: 2 |
Hallo auch,
das 711.116 wurde im G immer nur in Verbindung mit dem 5 Zylinderdiesel OM 602 ab Werk verbaut. Due wirst also selber zusammenstellen müssen , die eigentliche Kulisse kannst du vom 250 GD Wolf raussuchen, es gibt da nur eine Ausführung . Diese wird auch regelmäßig in der Bucht angeboten. Die Schalstangen wirst du dir selber bauen müssen, da der 5 Zylinder ja an einer anderen Position steht wie der 4 Zylinder den du hast. Auch die Kardanwelle muss man wahrscheinlich ausmessen, wenn das Getriebe drin ist, ich kenne niemand der diesen Umbau schon gemacht hat und Auskunft geben könnte.
Arno
Posts: 60 |
Hallo Arno, soweit richtig. aber wenn ich es richtig verstehe ist das Getriebe, also das gehäuse, der ausführungen 711.117 und 711.116 gleich. nur andere übersetzungen. beides sind G1/18-5.... Lt Einbauübersicht wurden beide, also 116+117 in den Diesel eingebaut, aber nur 117 im Benziner 461.227 Seh ich es falsch, oder müssten dadurch die schaltstangen und schaltautomat dann auch passen? Aber welche? Gruß Jochen
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo Jochen,
die Getriebe 711.116 und 711.117 , beide verwendet in den ersten Wolf 461, unterscheiden sich in der Übersetzung. 711.117 hat den 4.Gang 1:1, 711.116 hat den 5.Gang 1:1
Die Schaltkulissen sind für beide unterschiedlich, zu 711.116 (fast identisch mit 711.110 Transporter) passt die Kulisse vom 250GDWolf (Bm 461.401)
Zu 711.117 passt die 5Gang PKW-Kulisse z.Bsp. 124er E-Klasse.
Zu den G-Getrieben 711.116/ 711.117 hab ich das Original Werkstatthandbuch incl. Beschreibung Schaltkulissen/Einstellung/ Maße/ Umbau für G. Bei Bedarf melden (erst ab 3.8.2012)
Gruß Gerd
Posts: 1,525 |
dasfunktioniert, hatte ich verbaut. Die Kardanwelle mußte beim 617 er nicht verändert werden, ich weiß aber nimmer welche das war die ich vedrbaut hatte.
Schaltkullisse war eine vom fünf Gang Getriebe, das vier gang Getriebe kann man umbauen, das die Ebene für den L Gang frei wird. Einfch mal genau die Kullisse betrtachten...zur Not dann doch die vom Wolf....
Posts: 60 |
Hallo Gerd, auf das Angebot komm ich gern zurück. ich würd mich am Woe nochmal melden. Danke erstmal jogo
1 members (user108),
291
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
