Seite 1 von 2 1 2
apollo Offline OP
hosenjagender Korbsammler
Der exmod hat ja den lichtschalter in der mitte des armaturenbretts, rechts daneben auf der gleichen platte ist ein wippschalter und darunter zwei buchsen ( schwarz und rot), wozu sind die, bin den kabeln noch nicht nach gegangen. Was aber genial ist die kiste hat einen starterknopf verbaut.
Bilder kommen morgen
das kommt Strom raus ...
leider haben die Engländer kleinere Buchsen verbaut als die bei uns üblichen 4 mm Bananen oder Büschelstecker.
Ich hab irgendwann mal die Buchsen aufgebohrt ... glaube ich :o)
ranx2
apollo Offline OP
ahhhh, 12v guut zu wissen.
und wozu ist der wippschalter ?
an/aus 12v??
was passiert denn wenn du drauf drückst ? :o)
ranx2
apollo Offline OP
so, ich mein den kleinen wippschalter über den beiden buchsen, der muss serienmäßig sein, da schwarze farbe in dem bohrloch war. genau wie beim lichtschalter und den buchsen.
1
so einen Schalter verbaut das Mod Nicht.
Bei meinem ist in der Platte nur der Lichtschalter und die Plus/ Minis Buchsen für die Kabellampe mehr nicht.
Gruß Stefan
apollo Offline OP
ok, super danke.
also fliegt das ding auch raus grin
apollo Offline OP
hat wer die belegung von dem lichtschalter?
ich möchte gern nen anderen drantudeln
messen geht momentan nicht die karre hat zur zeit keinen saft.....
es gibt Schaltpläne ... hab Geduld.
Ich hab es Ausprobiert, bei der Gelegenheit gleich Relais verbaut.
Die Drehschalter rauchen alle 20 Jahre bei häufigem Gebrauch ab ... und sind recht teuer in der Wiederbeschaffung.
ranx2
apollo Offline OP
hasse schaltplan ?
Seite 1 von 2 1 2
Mickmaus
Mickmaus
Sächsische Schweiz
17,560,037 Hertha`s Pinte
7,405,796 Pier 18
3,493,619 Auf`m Keller
3,334,390 Musik-Empfehlungen
2,509,549 Neue Kfz-Steuer
2,320,837 Alte Möhren ...
0 members (), 497 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
