Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Ach so, Instrumente ausbauen:
An die Instrumente kommst Du, wenn Du die beiden kleinen Schrauben links und rechts an der hinteren Tacho-Abdeckung löst und diese Abdeckung entfernst. Der Rest ergibt sich.
Posts: 129 |
DaPo danke für deine Tips! ja die Blättchen kommen mir bereits bekannt vor, ich glaub die sind auch in den 90er Jahre VWs drin. jetzt noch rausfinden wie an die zylinder aus den türgriffen herausbekommt und ich kann den vw-mann anrufen :-)
den deckel vom diagnosestecker hatte ich schon ab, da war etwas oberflächenkorrosion vorhanden. werd den die kontakte reinigen und mit kontaktspray einlassen.
mit dem Öl nicht sparsam sein
Posts: 393 |
Servus Vic, liebe Grüße aus St. Pölten und herzlich willkommen im Forum. Bevor du zur Sternenapotheke losstartest, schau mal (online) beim Michael Pagger vorbei. http://www.tschiewagon.com/Von Oberpullendorf is es ja jetzt nicht soo weit nach Voitsberg und du bekommst dort möglicherweise alles was du brauchst auch gebraucht. Eine weitere sehr gute Quelle von Teilen und Wissen in deiner Nähe ist der Alois Adler in Krumegg bei Lassnitzhöhe. Der Lois ist ein Mann der Tat und nicht des webs, dementsprechend hat er keine homepage... Es empfiehlt sich bei beiden vorher anzurufen, bevor man losstartet, damit sie auch wirklich da sind... Ansonsten viel Spass mit deinem G
Liebe Grüße Didi
Posts: 129 |
danke für die adressen didi.
mit dem michael pagger hatte ich schon vor dem G-kauf kontakt da ich mich für deinen grünen kurzen 463er interessiert hatte. der war mir dann jedoch schon auf den fotos zuviel arbeit weshalb ich mir den mit bereits gültigen pickerl (tüv für unsere deutschen nachbarn) aus bad ischl gekauft hab.
ich muss mir mal die massepunkte ansehen. wenn ich blinke zuckt die tankanzeige mit, die tempanzeige funktioniert noch immer nicht obwohl das kabel ohne schaden ist und mein drehzahlmesser mag trotz reinigung der kontakte in der diagnosedose noch immer nicht.
Posts: 1,525 |
Na dann Moin Moin aus dem Norden, da wo die Elbe Nordsee macht.
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
