Posts: 1 |
ich fahre einen Suzuki Samurai mit dem Renault Diesel Motor. Darin ist ja eine ziemlich große Batterie verbaut.
Da ich mehrere Autos habe und mit dem Suzuki im Jahr nur ca. 1000 Kilometer fahre, dachte ich mir, verwende ich einfach die Batterie aus den anderen Autos.
In den anderen Fahrzeugen nutze ich diese Batterie, weil sie beide Anschlußtypen hat.
Banner Uni Bull 12V 47Ah
Macht es der Batterie etwas aus, wenn diese im Suzuki schneller geladen wäre als die 100Ah, die original verbaut ist.
Kann der Suzuki oder die schwächere Batterie Schaden nehmen, wenn ich eine schwächere Batterie verwende?
Gruss, Alfred
Posts: 1,850 |
Macht es der Batterie etwas aus, wenn diese im Suzuki schneller geladen wäre als die 100Ah, die original verbaut ist. Moin, warum sollte die "schneller" geladen werden ? Der maximale Ladestrom ist eine Funktion des Innenwiderstandes der Batterie, die max. Leistung des Generators hat nur Einfluss wenn weitere Verbraucher aktiv wären und bedient werden wollen. Kann der Suzuki oder die schwächere Batterie Schaden nehmen, wenn ich eine schwächere Batterie verwende? Nö. Ob der Anlasser allerdings immer brav dreht (vor allem im Winter oder bei mauem Ladezustand) sei dahingestellt. Und längere Anlasserorgien könnte die arme kleine Batterie stark erhitzen und dann könnte sie doch noch Schaden nehmen aber ein zwingendes Schadensereignis sehe ich da nicht. Gruß Jens
Themen44,256
Posts671,771
Mitglieder9,897
