Posts: 67 |
bei meinem Würfel habe ich ein Problem mit dem Heckscheibenwischer: Intervall geht nicht, dauer-an geht ohne Probleme. Würdet Ihr da auf einen defekten Schalter tippen oder eher am Relais suchen? Ich denke, Relais wäre einfacher zu tauschen...?
Danke im Voraus
Gchen
G320 lang, EZ 01/1995
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
der Schalter ist doch schnell ausgebaut?!?
Posts: 1,000 |
Hallo Gchen,
ich tippe auf das Relais (sitzt unter dem Handschuhfach, Sicherungskasten dazu nach unten klappen). Da die beiden Relais für die Scheibenwischer vorne und hinten identisch sind, kannst Du sie zum Test einfach mal tauschen. Bei mir musste damals ein neues Relais rein...
Gerhard
Posts: 67 |
Hallo DaPo und Gerhard,
ich versuchs heute abend mal mit dem Relais, an die Blende habe ich mich bis jetzt noch nicht rangetraut...
Danke schon mal für die schnelle Diagnose.
Grüße Gchen
Posts: 67 |
Hallo nochmal,
gestern habe ich mich mal auf die Suche gemacht und bin in die Tiefen des Sicherungskastens vorgedrungen. Dort hat es ja eine ganze Reihe an Relais. Das richtige habe ich nicht gefunden, sehen ja auch fast alle gleich aus. Kann mir da vielleicht noch mal einer der Profis einen Tip geben? Nötigenfalls muß ich dann eins nach dem anderen ziehen und ausprobieren, welches das Richtige ist.... Danke nochmal und Grüße
Gchen
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Trial and error ist wohl die schnellste Lösung...
Posts: 1,000 |
es müssten die beiden rechten, hinteren Relais auf der unteren Geräteplatte (die, die man herunterklappt, um an die Relais zu gelangen) sein. Die einzigen, die absolut gleich sind. Das hintere ist das Intervallrelais Front, das vordere das Intervallrelais Heck. Ich wollte die Seite aus dem WHB kurz hier hochladen, die ist aber auch als pdf leider zu groß...
P.S.: Mein WHB ist zwar für 230GE/300GE, aber beim 320er (R6) hat es meines Wissens nach an dieser Stelle keine signifikanten Änderungen gegeben.
Gruß Gerhard
Gerhard
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
stelle den vorderen Scheibenwischer auf Intervall und sehe nach welches Relais klickt. Das Hintere müßte das gleiche (nicht das selbe) sein.
Gruß Marcus
G surft
Posts: 67 |
ich habe gestern die Relais getauscht, das hintere war defekt. Ersatzteil ist bestellt, dann sollte es wieder funktionieren. Danke an alle, die so schnell geholfen haben.
Gchen
409
Themen44,261
Posts671,847
Mitglieder9,903
