Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi Leute, ich habe leider feststellen muessen, dass sich bei meinem G (463lang, EZ 2003)die Schwellerleisten am Ende woelben und dann nach oben regelrecht aufplatzen. Sind da in den Endkappen Metallspangen drin (Rostdruck)? Weiss jemand , ob man die Endkappen einzeln bekommt, oder muss ich die kompletten (und bestimmt teuren) Leisten als Ganzes kaufen?
Danke und Gruss aus Stuttgart, Wolfgang
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 83 |
Hallo Wolfgang,
der Beschreibung nach habe ich genau dasselbe Problem. Die Leisten scheinen von innen her irgendwie "aufzuquellen". Ich habe mich bisher auch noch nicht getraut, bei MB einen Preis anzufragen... ;-)
Viele Grüße, Stephan
Posts: 246 |
Hallo, die Schwellerleisten haben auf der gesamten Länge eine dünne Blecheinlage. Diese fängt im Laufe der Jahre an zu rosten, da z. B. durch die Bohrungen der Halteschraube Wasser eindringt. Ich hatte das gleiche Problem. Eine Aufarbeitung lohnt nicht, da die Leisten ja auch verzogen sind und somit nicht mehr passen. Ich hatte mir letztes Jahr dann doch zwei Neue bestellt. Der Preis ist aber recht happig. Gruß madmax0815
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi, das mit so einer Blecheinlage habe ich mir schon halbe gedacht. Aber jetzt wuerde doch bestimmt einige interessieren , wieviel deine (langen?)Leisten gekostet haben. Sind die dann komplett mit Endkappen? Wir haben eine sichere Sitzposition eingenommen, sind angeschnallt, haben den Atem angehalten ....., sag's uns!
Wolfgang
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
langer Radstand: A 463 690 13 62 (Bis FgNr. 088779, m/o Verbreuterungen, re u. li): ca. 100€ A 463 690 23 62 (Ab FgNr. 088780, ohne Verbreiterungen, re u. li): ca. 125€ A 436 690 28 62 (Ab FgNr. 088780, mit Verbreiterungen, nur links): ca. 90€ A 436 690 29 62 (Ab FgNr. 088780, mit Verbreiterungen, nur rechts): ca. 90€
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 342 |
Hi, so, jetzt kann ich ja beruhigt wieder Luft holen. War ja garnicht so schlimm, ich hatte mit deutlich mehr gerechnet. Jetzt versuche ich es mal mit 2K-Spachtel an den anderen Ecken, ansonsten muessen nach dem Winter neue her.
Danke, und Gruss aus Stuttgart. Wolfgang
Wolfgang
Posts: 83 |
Hallo DaPo, danke für die Preisinfo! Ist ja letztlich nur etwas mehr als eine komplette Tankfüllung... da hätte ich mit mehr gerechnet. Viele Grüße, Stephan
Hallo Stephan, Dein Tank ist zu klein
Posts: 86 Likes: 1
Posts: 86 Likes: 1 |
Gibt's eigentlich an der Kiste irgendetwas, das nicht rostet?
Viele Grüße Stefan
Grundsätzlich ist der G rosttechnisch gar nicht so schlecht, jedenfalls nicht schlechter als andere Fahrzeuge. Nur sind die in dem Alter vieler Gs schon längst wieder eingeschmolzen.
die Leisten sind aber in der Tat eine Fehlkonstruktion, hier sollten die Metallstreifen in Edelstahl ausgeführt sein, dann gäbe es das Problem nicht. Wäre nur unwesentlich teurer in der Herstellung, aber offenbar interessiert das niemanden.
Themen44,248
Posts671,692
