Posts: 871 |
G'Day,
so, der Landy rollt ja wieder (erfolgreich), Motor Nummer 3 (und erst 400.000km).
Aber: Es zieht durch die Fahrertür, irgendwann wurde da mal rumgebastelt (dabei gibts da gar nix zu basteln) und seitdem wirds mir im Winter (und der kommt - schaut euch die Maulwurfshügel an) immer kalt !
Wer aus der Gegen Grevenbroich (da bin ich Mo-Fr) hätte Abends (nach 18:00 Uhr leider) Platz + Zeit + ne Lampe (sigh) und würde mit mir (2 linke Hände) da mal "rangehen" ???
Landy on
Cu
Posts: 395 |
Posts: 871 |
Neee, da ist ja nix kaputt, ich tippe darauf das die Tür nicht "richtig" zu geht. Ich erinnere mich DUMPF an so 'nen Plastikzeugs das man irgendwo mit reinbauen musste als Abstandshalter (oder war das am Spiegel) ? Für jemanden mit Schrauberfahrung ist das wahrscheinlich in 2 Sekunden erkannt und 5 Minuten (Anleitung an mich) getan. O.k., wenn ICH schraube dauert es 10 Minuten + 5 Minuten hinterher fürs Pflaster-auf-die-Finger-kleben (kein Witz, ich habe mir vor 3 Wochen beim Zwiebelschneiden die Fingerkuppe abgesäbelt - das Messer war sauscharf, hatte ich extra einen Tag vorher geschärft...) Landy on Cu
Posts: 4,086 |
Aber Messer schärfen geht schon mal... D a s kann nicht jeder.
Die Plastikteile werden da unter gelegt, wo man den Abstand vergrößern will. Wenn man von vorn an der A-Säule nach hinten streicht und man einen Widerstand vom Türrahmen fühlt, muss man einen oder mehr Plastikabstandshalter einbauen, bis die Tür so weit einrückt, dass sie mit der A-Säule bündig ist. Dafür muss aber die Türverkleidung ab, weil die Muttern am Spiegel hinter der Verkleidung sitzen.
Atze
Posts: 871 |
Atze Nur dadurch (weil das Messer so scharf war) liesz sich die rel. kleine abgesäbelte Fingerkuppe mit Kleber (!) befestigen (zum nähen war sie zu klein). Nach 3 Wochen sieht man nix mehr, Kosten: 53 Euro (Notaufnahme) für Privatpatienten.... Frage zu den Plastikteilen/Tür: a.) woher bekomme ich die (die üblichen Verdächtigen ?), wie werden die genannt (Suchen ist immer sooo mühsam) b.) Wie viele sind NORMALERWEISE drin (ich will nicht noch die Verkleidung der Beifahrertür aufmachen, da pfeifft naemlich nix) ? Danke für die Infos Cu
Posts: 4,086 |
die sieht man von außen. Zwischen Tür und Scharnier, auch an der A-Säule. Ich würde sie Plastikdinger für die Türscharniere nennen, nen Namen weiß ich auch nicht. Bei mir waren überall eins drin, außer an der Fahrertür, da waren oben zwei. Ich habe dann auch Kunststoff (gummiartig) was nachgeschnitten, ging auch. Habe ich aber inzwischen wieder rausgenommen. Kann ich dir zuschicken.
Atze
Posts: 490 |
Ich hab da mal noch einen Einwurf: unten an der nach hinten zeigenden Ecke der Tür sitzt ein kleiner Schaumgummiwürfel. Der war mir beim Td5 abgefallen und dann hats da auch reingezogen. Mal nachgucken, ob der noch da ist. (Vielleicht ziehts an der Beifahrertür nicht, weil er noch da ist).
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Moinsen,
es pfeift durch die Tür ?.. pfffftttt
Eine Bekannte hat während der Fahrt in unserer Hütte ihr Telefon fallen lassen.
Es war weg !!!
Das Telefon ist bei 80 km/h auf der Strasse zerschellt ! Das scheissdünne Smartfon ist einfach durch den unteren Türspalt und das wars.
Zugegebenermassen, ist die Bude durch einen Unfall ein wenig verzogen, ich würde aber nicht ausschliessen, dass es Neuwagen mit ähnlich grossen Spaltmassen gibt.
munter bleiben Andy
Posts: 6,347 |
Moinsen,
Es war weg !!!
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
btw: habt ihr unten an der Türe noch die angenietete Gummilippe dran? Oder wegen Gammelgefahr entsorgt? Gruß, Tom.
Posts671,703
