Drehmomentschlüssel
#539252 10/12/2012 10:00
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Moin Rainer, moin Mädels,
was ist denn hier von zu halten unter dem Gesichtspunkt, daß der Drehmoschlüssel z.B. beim Zahnriemenspanner nicht knacken sondern anzeigen soll?
Das Rübenschwein
Re: Drehmomentschlüssel
A_N_D_R_E_A_S #539284 10/12/2012 13:15
Moin Andreas ,
taugt leider nix . Kannst den gerne von mir haben - einmal gebraucht und für untauglich befunden .
- viel zu fummelige Einstellung der Werte
- auf Grund der Breite des Kastens enormen Platzbedarf .
- ungewohntes Gefühl mit solch einem Kasten zwischen Knarre und Schraube/Mutter.
Gruss , Stefan
TDI row #539292 10/12/2012 14:59
on her majesty´s service
ganz ehrlich?
zahnriemen nehm ich nen handelsüblichen dremo,
lass den beim geneigten wert einmal knacken und der rest
ist gefühlssache.
zudem der zahnriemen beim tdi da nicht so zimperlich ist.
hab ich bis jetzt 5 mal so gemacht (in ermangelung eines
anzeigenden dremos) und die motoren haben alle gehalten.
wichtiger imo ist, dass die laufrollen immer mit gewechselt
werden.
ich gebe jedoch zu, das ist jetzt nix für jemanden, der des
ganz genau nimmt.
also bevor ich mich auf so ne dose verlasse, vertraue ich
lieber auf mein über lange jahre erworbenes feingefühl.
grin
A_N_D_R_E_A_S #539348 10/12/2012 18:48
Hier sind sie günstiger:
http://www.voelkner.de/categories/4.../Kfz-Werkzeuge/Drehmomentschluessel.html
Ich hab sie noch nicht benutzt, sollen aber laut "hören-sagen" auch funktionieren.
Zum Tipp von virus sag ich mal nix. Nicht das ich es so genau haben muss, hab nur schon zwei in der Werkstatt gehabt von Leuten die "es auch gefühlt haben".
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Kribbel
Kribbel
Datteln
16,856,486 Hertha`s Pinte
7,270,110 Pier 18
3,436,905 Auf`m Keller
3,221,633 Musik-Empfehlungen
2,409,905 Neue Kfz-Steuer
2,200,046 Alte Möhren ...
0 members (), 76 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
Troll 2
GSM 2
magnum 2
Nille, FrederikSchmidt, Weltmeister, 280GE, ratzefatze
9590 Registrierte Benutzer
DaPo 25,714
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,830
Themen43,058
Posts655,505
Mitglieder9,591
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.14 Page Time: 0.011s Queries: 23 (0.004s) Memory: 2.9063 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-01-24 02:53:51 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
