Posts: 66 |
Es geht um einen LR90, 300 Tdi, Bj. ´97, ca. 280.000 km Soeben hatte mich ein freundlicher Entgegenkommer derart heftig angeblinkt, daß ich an der nächsten Ampel doch mal auf meine Scheinwerfer geachtet habe. Und siehe da, Abblendlicht links war ohne Funktion. Auf Strecke habe ich dann noch mal probiert, ob wenigstens das Fernlicht noch funzt. Soweit alles in Ordnung, das Fernlicht funktioniert auf beiden Seiten einwandfrei. Was mir jetzt aber etwas Sorge bereitet ist, daß nach dem Versuch mit dem Fernlicht auch das Abblendlicht auf der rechten Seite nicht mehr wollte. Es ging also mit Fernlicht nach Hause, was dem Gegenverkehr auch nicht recht war E i n e alte Halogenlampe hatte ich noch liegen und erstmal vorn links montiert. Ist schon mal besser, als nur noch Fernlicht (und Standlicht) zu haben. Nun meine Frage: Ist es üblich, daß die Scheinwerferlampen zeitnah zueinander ausfallen oder muß ich mir wirklich Sorgen machen, daß da noch ein anderer Fehler dahinter steckt. Wenn Fehler, welcher könnte es erfahrungsgemäß sein? Vielen Dank im voraus.
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
hatte ich auch mal . . . also beide H4 gleichzeitig Fritte, Fernlicht ging
Posts: 10,048 Likes: 54
Posts: 10,048 Likes: 54 |
Jo. Ist selten, aber kommt schon mal vor. Nicht drauf geachtet das schon eine Lampe kaputt, dann irgendwann die zweite kaputt - bis sich die entgegenkommenden melden. Andere Möglichkeit: der Abblend-/Fernlichtschalter defekt. Aber wie Du schon schreibst, eine Lampe geht ja schon wieder.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Zur Sicherheit einfach mal die Ladespannung der Lima messen
Posts: 66 |
ok, die Ladespannung werde ich bei nächster Gelegenheit (bei Tageslicht und ohne Schneegestöber) mal messen.
Im übrigen habe ich noch eine weitere alte H4-Lampe gefunden - die war original mal bei ´ner 95er Enduro verbaut. Jetzt habe ich wieder auf beiden Seiten Abblendlicht und Fernlicht (und Standlicht).
Dann muß ich bei dem Sauwetter wohl nur schnellstmöglich sehen, daß ich wieder Lampen auf Lager habe.
Für die schnellen und beruhigenden Antworten vielen Dank!
445
Themen44,245
Posts671,657
Mitglieder9,892
