Posts: 466 Likes: 5
Posts: 466 Likes: 5 |
Es geht um den Anschluss der Sitzheizung an den Sicherungskasten. Wenn ich mich recht erinnere waren die Sicherungen mit 1A und 2A bezeichnet. Waren das zusätzliche oder wurden die Vorhandenen nur stärker eingesetzt. Zusatzsicherungshalter ist bei mir nämlich nicht zu finden. Ich hätte es eben gerne Original.
G-ruß Meister
Posts: 530 |
der 280GE hat 2 Sicherungskästen und im 2ten ( das ist der Rechte ) ist Sicherung F1 Sitzheizung links und F2 für Sitzheizung rechts ausgewiesen. Jeweils mit 8A.
Gruß Alcandriver
Posts: 185 |
Wo genau ist der 2. Sicherungskasten verbaut? Ich hab nur den einen links über den Pedalen (12 Sicherungen)
Wenn etwas klemmt wende ruhig Gewalt an. Wenns dann bricht hätte es ohnehin ersetzt werden müssen
Puch W460 280GE kurz Mercedes S205 TC220Cdi 4matic Triumph Spitfire Mk4
Posts: 530 |
der 2te Sicherungskasten sitzt in Reihe zum Ersten.
Diese Anordnung ist aber erst ab Fg.Nr. 24323.
Das sind dann 2x12 Sicherungen
Mein 280GE / 1980 hatte auch nur die 12er Einheit. Habe mir dann aus einem 1989 Unfall-G die Teile ausgebaut.
Gruß Alcandriver
Posts: 185 |
Hmmm. Meiner ist ein 89er. Hat trotzdem nur einen Sicherungskasten. Könnte auch mit der Ausstattung zu tun haben. Hab grad vor ein paar Tagen beheizbare Aussenspiegel gebastelt und deshalb die beste Möglichket für die Verkabelung gesucht. Dabei sind mir auch in der Betriebsanleitung die Sicherungen für die Sitzheizung aufgefallen. Hab aber eher gedacht die sind alle im gleichen Kasten.
Posts: 530 |
hab Dir ein Bild geschickt (e-mail)
Alcandriver
Posts: 466 Likes: 5
So habe gerade mal nachgesehen und es ist kein zweiter Sicherungskasten vorhanden. Mein 280er hatte Serienmäßig Sitzheizung. Deshalb bleibt die Frage leider bestehen wo diese angeklemmt war.
G-ruß Meister
2 members (user108, berlinator),
271
Themen44,253
Posts671,738
