#540663 20/12/2012 10:12
hier nun der versprochene Beitrag für die Entrostung eines 15 Jahre alten G-Modells. Da ja der werkseitige Unterfahrschutz nur aus lackiertem Blech hergestellt ist, ist dieser schon nach ein paar echten Geländeeinsätzen Lacktechnisch stark beschädigt.
Auch hier habe ich günstig vom Schrottplatz passende V2A Rest Stärke 3mm zusammengeschweißt und 3 entsprechende Winkel für die Versteifung mittels Schraubverbindung hergestellt.
Der Unterfahrschutz wiegt ca. 25 - 30 KG.
Die auf dem Bild vom alten Unterfahrschutz zu sehende ALU Verlängerung ist nur dazu da, um die Bodylift Lücke von ca. 4cm zu schließen.
Dieses Projekt läuft unter dem Motto. G-Modell ohne Rost bis zu den Radieschen.
Also viel Spaß beim Nachbauen !
Gruß Jürgen
hier noch ein Bildnachzügler die Seitenansicht im montierten Zustand.
Gruß Jürgen
Schöne Arbeit. Frage: lohnt sich's? Meiner sah rostmäßig ähnlich aus nach 22 Jahren, das dicke Material ist ja keineswegs durchgerostet. Habe nur intensiv mit Flex und Drahtbürste gearbeitet, dann Grundierung, Chassislack und Wachs drauf, in die Hohl-"kanäle" und versteckten Ecken nur Wachs+Owatrol.
Die Lackierung hat mitunter einen Grund...das sogenannte Korossionselement. eine Beschichtung, bzw. Isolation löst das Problem.
Mehr zum Thema:
http://de.wikipedia.org/wiki/Korrosionselement
http://www.edelstahl-rostfrei.de/downloads/iser/mb_829.pdf
fmt58744
Professional
Professional
4
...und wie willst Du im Falle des Falles die Abschleppöse benutzen?
Hallo 461.334,
die Abschleppöse guckt ja auf der Fahrerseite noch soweit raus, dass sich dort ein Schäkel anschrauben läßt.
Gruß Jürgen
Bomber
Bomber
Kiev / Ukraine
17,561,854 Hertha`s Pinte
7,406,277 Pier 18
3,493,726 Auf`m Keller
3,334,472 Musik-Empfehlungen
2,509,769 Neue Kfz-Steuer
2,321,271 Alte Möhren ...
2 members (Hopfenmalz, user108), 517 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
oldie 1
G300GD 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
