Hallo, in meinem W 463 ist eine kleinere Batterie verbaut. Leider auch nicht mit den originalen Batteriekalteklammern, die die Batterie gegen verrutschen sichern soll. Welche Batteriegröße gehört denn normalerweise in einen 300 GE und welche und wieviele Halterklammern? Welche Maximalgröße an Batterie ist möglich und vor allem sinnvoll?
In meinem 300GE ist eine 90Ah Batterie, und eine 90Ah Lichtmaschine verbaut. Welche in Deinem eingebaut ist, müsstest Du mal nachschauen, da die Batterie den selben, oder höhere Kapazität haben sollte, als die LiMa. Ich meine da gehört sonst eine 66Ah hinein ?!
Hallo, ich habe vor 7 Jahren ne stinknormale 100Ah rein. Bisher keine Probleme. Selbst letzten Winter bei -25,5 Grad angesprungen. Habe jedoch keine Winde o.ä. Stromfresser. Nur Komfortzeug wie Sitzheizung. LG Marcus.
Hallo, danke für die Antworten. Esstellt sich mir aber immer noch die Frage, welche Halter verbaut sind und an welchem Punkt sie verschraubt werden. Vielleicht kann ja mal jemand, bei dem alles noch original ist, Fotos von der eingebauten Batterie... hier einstellen. Danke und Gruß madmax0815
also ich denke die originale Batterie wird vorn und seitlich verschraubt. Und es passen beim 463er 100 Ah immer rein, zumindest solange die Batterie im Motorraum verbaut ist.
Gruß Thomas
Bei allen 3 Pfeilen sind die Haltemuttern für die Battereihalteklemme, je nach Größe der Batterie auszuwählen. Nur bei der Halteschraube vom Masseband ist nicht genug Platz für den Halter. Wird dort ein spezieller Halter benötigt oder ist der Befestigungspunkt des Massebandes falsch? Dort sollte doch wohl eben auch ein Halter sitzen, damit die Batterie nicht seitlich verrutschen kann. Gruß madmax0815
Hallo, noch ein Bild, im Anhang. Das ist als Beispiel ein Batteriehalter für meinen W463 G320, Batterie im Motorraum. Mir fehlte ein Halter, als ich eine neue Batterie brauchte. Ich habe übrigens einfach bei Banner im Konfigurator nach einer Batterie für meinen G gesucht und die Maße abgeglichen. Und natürlich im Forum gelesen.
Batterie ist eine Varta AGM mit 80Ah geworden. Normalerweise kostet sie um die 200 €. Dank der E- Bucht, neu gestern, für 93€. Man kann ja auch mal Glück haben!
Die Halter sind nicht verstellbar und nur in einer Grösser lieferbar. Die Batterie muss nach hinten unter die Lasche und rechts bin an den Steg gelegt werden. Anschliessend kannst Du sie festdrehen mit den Haltern. Sie muss von den Abmessungen passen. Die Tiefer der Batterie ist fest und Standard, müsste fast jede Passen, die am Fuss montierbar ist. Aber die Breite, dort hast Du (siehe Foto oben) nur zwei Gewinde im Boden, die Batterie müsste also die Breite haben zwischen dem Steg (nicht im Foto zu sehen) und dem Halter der an einem der beiden Gewinde geschraubt wird. Kontorolliere nochmals die Einbaumasse solange Du noch Dein 14tägiges Rückgaberecht hast. Andernfalls kannst Du sie nur noch so befestigen wie DaPo das beschreibt, mit dem vorderen halter, seitlich wird sie dann nicht mehr gehalten. Dann kannst Du Dir den seitlichen Halter und das Geld dafür sparen
Schönen Gruss
twicky87
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
