Posts: 9,676 |
Nach einem Flüssigkeitsschaden hab ich auf der Platine eines Gerätes so eine Art Grünspan entdeckt. Da der Rest der Kiste geht und nur die dort verarbeitete Funktion (Lautsprecher, I/O-Board) muckt, geh ich davon aus, dass der Gammel dafür verantwortlich ist und will den weg machen. Mit was geh ich da am besten bei? Alkohol? Nagellackentferner? Destilliertes Wasser?
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Es gibt Platinenreiniger, ist aber wohl nix Anderes als Salmiakgeist, denn es stinkt so. Habe das hier gefunden: Grünspan ist chemisch Kupfercarbonat. Es lässt sich mit Säuren oder Laugen entfernen. Laugen waren besser, da das Grundmetall nicht oder wenig angegriffen wird. Salmiakgeist (Ammoniumhydroxidlösung)dürfte sicher den Grünspan entfernen, es bildet sich dabei eine tiefblaue Kupferkomplexlösung. Mechanisch mit Glasfaserpinsel oder Radierer ist heikel. Essig soll auch helfen: http://www.helpster.de/gruenspan-entfernen-so-gelingt-s-mit-essig_19357Möglichst nachher wieder mit Platinenlack abdecken....
Posts: 386 |
hallo . der Grünspan auf den Leiterzügen wird nicht das Problem sein. Es sind eher Rückstände Salze usw die zu leitenden Verbindungen führen. Gern auch unter den Bauteilen.
mfg Manfred
Sigi_H
Sigi_H
ein wenig mit dem Radierer (am besten Glasfaserradierer) drüber, dann unter Wasser abspülen und danach grosszügig mit Spiritus spülen. Mit Druckluft abblasen und fertig.
Nachlackieren nur, wenn du gewährleisten kannst, dass keine Steckkontakte Lack abbekommen.
zeig mal Bilder
Posts: 9,676 |
Es sind eher Rückstände Salze usw die zu leitenden Verbindungen führen. Gern auch unter den Bauteilen. Jo, das wird´s wohl sein. Weil, Platine sauber und alles wieder zusammen gefrickelt, Defekt aber weiter da. Muss ich wohl das I/O-Board mal komplett tauschen
Posts: 16,049 |
... da könnten die Fehlströme schon etwas zerstört haben, oder ist der Wasserschaden im ausgeschaltetem Zustand entstanden?
Posts: 9,676 |
Nö, mitten im Leben. Akku rausnehmen war auch nicht, dazu muss die Kiste zerlegt werden. Nach zwei Tagen auf der Heizung lief wieder alles, jetzt geht halt nur der Onboard-Lautsprecher nicht mehr. Mit eingestopseltem externem Lautsprecher/Kopfhörer gibt es nach wie vor Sound.
Deshalb dachte ich, dass nur ein Kontakt, der einen eingesteckten Klinkenstecker meldet, gebrückt ist. Weil beim Kaltstart tönt der interne Lautsprecher noch wie er soll, nur nicht mehr sobald die Kiste hochgefahren ist.
LR110
im tiefsten Oberbayern
508
Posts671,709
