Posts: 1,525 |
Klasse,ich haette nicht gedacht das das mit Kaltmetall funktioniert....Glückwunsch dazu..
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Beim Suburban hab ich gesehen kann man fuer shcmales Geld nen Werkzeug zum Scheibengummeinsetzen kaufen, lass es unter 10 Euro sein. Vielleicht gibs sowas auch bei den ueblichen Technikramschlaeden... Ich glaube Nylonschnur? Maurershcnur, sowa sin Gelb/Rot im Baumarkt muesste sich gut machen da sie sehr glatt ist und aufm Gummi gleiten sollte. Schaus Dir doch mal an was Du meinst wenn Du sowas in den Fingern hast... Mein brude rund ich haben, wiels gerade da war, nen Meterstueck duenneres Lautsprecherkabel genommen, die Plastetuelle um die Kupferlitze gleitet auch recht gut. Solche Kabelchens hab ich oefter in meiner Autoramschkiste liegen.
Posts: 480 |
.. Nylonschnur? Maurershcnur, sowa sin Gelb/Rot im Baumarkt muesste sich gut machen da sie sehr glatt ist und aufm Gummi gleiten sollte. probier mal flexible einadrige Elektroleitung 1,5 quadrat. Haelt Zug gut aus und gleited .. sowas da: http://www.voltus.de/elektromaterial/kabel-o/verdrahtungsleitung/flexibel-h05v-k-h07v-k/Oskar
Posts: 246 |
So, Scheibe ist eingebaut. Es reicht vöiig aus, etwas Vaseline (keine eindustrielle V.)auf den senkrechten Steg zu schmieren. Dadurch flutscht die Schnur und die Dichtung gut darüber. Vier Hände braucht man allerdings.
Achtung: keinesfalls ein Hohlraumversiegelungsprodukt nehmen, da dadurch die Dichtung ein ganz klein wenig aufquillt!
Gruß madmax0815
Posts: 26,386 Likes: 136
Posts: 26,386 Likes: 136 |
Vaseline kann auch die Dichtung quellen lassen. Wie jedes Erdölprodukt. Die Vaseline ist auch bei Mike Sanders das Problem, nicht das Bienenwachs... Klasse,ich haette nicht gedacht das das mit Kaltmetall funktioniert....Glückwunsch dazu.. Warum soll das nicht funktionieren? Die Frage ist eher, wie lange das hält. Denn noch ist Rost zwischen den Blechen...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
mach ich auch so, schon immer so seit 1985....und auch nur mit Reifenmontagepaste ...
Posts: 246 |
@Dapo, es ist zwischen den beiden Blechen absolut kein Rost. Sonst hätte ich tatsächlich das Blech rausschneiden müssen. Gott sei Dank hatte der Rost noch nicht viel Schaden angerichtet. Vaseline hatte ich nur einen Hauch benutzt. Damit hätte man nicht mal einen Finger eincremen können. Gruß madmax0815
Posts: 81 |
Habe die Frontscheibendichtung bei meinem VW LT mit Silikonspray und einer Nylonschnur eingesetzt, das ging ohne Probleme fluffig.
Gruß Jens
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
