Posts: 24 |
Hallo Günter,
da der Werkszauber-ich-weiß-alles-Mann in der Niederlassung war, hat er gesagt es soll ein neues verbaut werden, aber mit dem Hinweis, die Abweichungen weiter zu kontrollieren (???). Der Tachostand ist wie zuvor plus den Kilometern, die die NL im Rahmen der Instandsetzung rumgeirrt ist.
Wenn Du nach dem Tausch weniger Kilometer drauf hast, dann ist das doch nicht wirklich schlecht. Falls Du eine ständig zunehmende Abweichung hast (gefühlt oder mit GPS-Navi gemessen), dann könnte es sein, dass vielleicht die falsche Rad-/Reifenkombination eingelernt worden ist ... ???
Gruß,
Jens
Posts: 146 |
Hallo Jens, bei mir wurde das Kombiinstrument ausgebaut und zur Herstellerfirma im Schwarzwald geschickt um die Uhr zu justieren. In dieser Reparaturzeit hatte ich ein "Austauschkombiinstrument" in meinem Auto. Nach der Uhrjustierung wurde "mein" Kombiinstrument wieder eingebaut. In der Reparaturzeit habe ich jedoch ca. 1000 km gefahren. Meine Werkstatt konnte diese 1.000km noch nicht nachtragen... Die vorhandene Reifengröße 235/85 R16 wird bei den Tachoangaben berücksichtigt.
Grüße aus Offenburg... Günter
Posts: 24 |
Hallo Günter,
das ist auch mal eine interessante Variante ... wahrscheinlich sind heutzutage alle Software-Tools nur darauf ausgelegt einen Tacho nach unter zu "optimieren", mit einer Richtigstellung nach oben hat sich wohl noch nie einer beschäftigt ....
Ich glaube auch nicht, dass man Deine Ehrlichkeit belohnen wird und einen Weg findet die km nachzutragen. Manches will man einfach nicht ... bei mir hat man fast ein halbes Jahr behauptet, dass die NL keine Anpassung der Reifengröße im Kombiinstrument durchführen kann. Jetzt wo ich die ihnen einen Hinweis auf die Machbarkeit gegeben habe, da wissen sie jetzt auf einmal auch wie es geht ...
Aber da fällt mir ein, dass Du mal bei den Nutzfahrzeugleuten von MB nachfragen könntest, da das Kombiinstrument wohl aus dem Sprinter ist ....
Gruß,
Jens
Posts: 47 |
Ich fahre einen G Professional Pickup mit Ablastung auf 3,5to und Anhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120km/h. Probleme Uhr und Sitzheizung, wobei ich der einzige G-Professional-Fahrer bin mit Uhrproblemen :-) Das Kombiinstrument wurde bisher 2* getauscht ohne Besserung. Mit Hilfe eine Forenmitglieds könnte es jetzt endlich klappen. Ansonsten bin ich mit dem Fahrzeug, war ein Werkswagen ohne km mit ziemlich voller Ausstattung, ganz zufrieden, läuft im Baustellenverkehr und auch viel mit Hänger und bringt das, was wir uns versprochen hatten.
Posts: 146 |
Hallo nTV, ist die Uhr im Kombiinstrument mittlerweile repariert?
Posts: 47 |
:-) Professional, hier mahlen die Mühlen langsam.....nochmals danke! Mercedes PKW und ich werden keine Freunde mehr, kurz gesagt die sind auf Tauchstation gegangen, morgen kommt mein Verkäufer aus dem Urlaub wieder, mich regt auf, dass nichts von selbst geht. Endlose Anrufe für alles....ich werd Mercedes wohl vorerst von der Liste der Lieferanten streichen...ein Citan wurde schon gecancelt, stattdessen gabes nen Skoda Yeti :-)
Posts: 47 |
Die blinkende EDC-Lampe hat mich jetzt auch erwischt. Der Pickup wurde die letzten 3 Wochen etwas mehr gefordert, teilweise sind erstmals auch andere Fahrer damit unterwegs gewesen und schon fängt es an.... Rückruf des Freundlichen seit Donnerstag bisher nicht erfolgt. Ich muss mehr und mehr zugeben, die Abwicklung in der Werkstatt stört mich.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Mängelrüge schreiben mit Fristsetzung - das hilft in aller Regel.
Gruß Oli
Posts: 24 |
Hallo nTV,
Du musst (falls Du in der Werkstatt vorgelassen wirst - aber warum lässt Du Dein Auto nicht im Rahmen der Mobilitätsgarantie reinschleppen ? - das setzt sehr viele Hebel in Bewegung ;-) ...) darauf achten, dass der eifrige Mitarbeiter in der Werkstatt den Fehler nicht zu vorschnell zurücksetzt bevor das Bauteil einwandfrei identifiziert ist (ggf. wie bei mir durch den Herrn Werksinspektor, der die nötige Software hat), da Du sonst nämlich bis zum nächsten Aufleuchten wieder auf die Strasse geschickt wirst.
Bei mir wurde der Fehler durch Tausch des Druckdifferenzsensors bis jetzt behoben ...
Gruß,
Jens
Posts: 47 |
Die Mängelanzeige ist schon raus. Mich stört die extrem zähe Abwicklung, im Transporter/LKW - Bereich bewegt sich wenigstens was, bei den PKW ist alles nur auf oftmalige Nachfrage möglich....
2 members (Roccopelle, user108),
285
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
