Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Öl als Wärmeträger?
Rainer4x4 #551726 09/03/2013 15:21
Der in die Kälte ging
Google mal nach Thermaloel. Wir haben das Zeug in den Bitumenheizungen als Waermetraeger. Etwas kritisch ist beim Anfahren das "Auskochen" der Wasseranteile im Oel, es kommt zu Dampfbildung, was im unguenstigsten Fall zu Schaeden im System fuehrt.
Rainer4x4 #551747 10/03/2013 08:26
HPF Offline
Original geschrieben von Rainer4x4
Moin moin,
kann man als Wärmeträgermedium auch Öl statt Wasser einsetzen?
Hintergrund: in der Stagnationsphase meiner Solar-Röhrenkollektoren geht die Sammlertemperatur schonmal auf 200 Grad rauf. Die wässrige Solarflüssigkeit geht dann in die Dampfphase über, was ich gerne vermeiden würde.
Was willst du dann machen, wenn das Öl überhitzt? Öl kann viel weniger Wärme aufnehmen, kann nicht durch Verdampfen Energie umwandeln, du wirst da wohl Temperaturen von 300 Grad erreichen.
Was machen die Rohre bei den Temperaturen? Was die Dichtungen? Was macht die Ausdehnung?
Und warum stört dich die Dampfphase?
Wird doch aufgefangen, zurückgespeist, fertig... Du gewinnst doch sowieso keine Energie in der Zeit, weißt ja schon nicht wohin damit.
Denk mal lieber über einen viel größeren Wassertank nach der die Überschußwärme aufnehmen kann...
Irgendwann ist jedes geschlossene System überfordert, wenn es die Wärme nicht mehr loswerden kann... Bei 30 Grad im SChatten und voller Sonneneinstrahlung geht dir jede Anlage in die Stagnation...
HPF #551751 10/03/2013 08:46
Allein schon die Druckerhöhung. Meine Kollektoren gehen in der Stagnationsphase auf über 200 Grad.
[Linked Image von regiomat.com]
Natürlich soll meine Anlage den Druck aufnehmen können, zumal nicht das gesamte Volumen verdampft wird.
Ich denke erstmal nur darüber nach. Das "bessere" ist der Feind des Guten smile
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Rainer4x4 #552310 14/03/2013 16:07
on her majesty´s service
thermoöle gibts zu hauf,
entweder auf mineralöl basis oder als siliconöle.
wir verwenden derzeit was hochaktuelles: fragoltherm x-tt von fragol
knackpunkt an den ölen: die altern, sprich cracken im laufe der zeit,
besonders wenn sie noch mit uv-licht (sonne) bestrahlt werden.
dadurch senkt sich mit den jahren die zündtemperatur ab. deswegen
werden die öle auch regelmässig getauscht.
beispiel: hat das öl eine zündtemperatur von sagen wir mal 250 °C und du
hast bei 300 °C ein leck, dann fackelt dir die
anlage ab.
denn bis du merkst, dass da brennendes öl aus den fittingen
tropft, ist die anlage leer gelaufen und hat mit dem brennstoff bereits
die hölle entfacht.
die öle haben etwa die hälfte der wärmekapazität von wasser/glycol gemischen
und können daher in gleicher zeit bei gleicher oberfläche nur die
hälfte an energie aufnehmen.
also entweder die austauschflächen vergrößern oder die verweilzeiten
ändern.
die idee an sich ist gut, nur hinsichtlich kosten und sicherheit
eher noch mal drüber schlafen.
rovervirus #552314 14/03/2013 17:11
Ja, ich denke Du hast mich überzeugt.
Die halbe Wärmekapazität hatte ich auch schon gesehen und für schlecht befunden. Und das das Zeugs so schnell fackelt hatte ich nicht gedacht.
Also zu den Akten. frown
Werde im Sommer das Solarflüssigkeitszeugs beobachten.
Gruß Rainer
Rainer4x4 #552353 15/03/2013 07:10
solange die anlage dicht ist, kein problem.
rovervirus #552362 15/03/2013 08:55
Sigi_H
Sigi_H
wenn Dir hohe Stagnationstemperaturen ein Dorn im Auge sind, dann plane doch einen draussen liegenden Heizkörper als Kühler ein.
Rainer4x4 #552368 15/03/2013 10:00
Wenn Du soviel überschüssige Leistung hast, könnte man die doch für einen Eisbunker nutzen und im Winter per Wärempumpe nutzen...
Über 90% der Bundesbürger können nicht richtig schießen!
Gib Dich nicht auf, lern richtig schießen!
www.german-rifle-association.de
Frank #552377 15/03/2013 11:31
HPF Offline
*hust* Frank, du kennst die Investitionskosten für so ein System?
HPF #552383 15/03/2013 12:02
Man muss halt in Generationen denken... wink
Seite 2 von 3 1 2 3
16,856,682 Hertha`s Pinte
7,270,116 Pier 18
3,436,909 Auf`m Keller
3,221,643 Musik-Empfehlungen
2,409,918 Neue Kfz-Steuer
2,200,054 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, 1 unsichtbar), 76 guests, and 0 robots.
WoMoG 3
BAlb 2
Troll 2
magnum 2
fritzfranz, Nille, FrederikSchmidt, Weltmeister, 280GE
9591 Registrierte Benutzer
DaPo 25,714
Yankee 16,484
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,830
Themen43,060
Posts655,537
Mitglieder9,591
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.14 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.003s) Memory: 2.9611 MB (Peak: 3.2397 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-01-25 06:23:27 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
