ich hab auf eine Bodenplatte verzichtet, da ich den G nur für die Urlaube mit dem Innenausbau austatte und ansonsten ist die Rücksitzbank drinne.
Da ich gerade mit dem Ausbau Version 2.0 beschäftigt bin, habe ich das so gelöst, bzw. bin ich noch am lösen.
Ich hab im Heck, fahrerseitig, einen Schrank der immer drin bleibt, dort ist die zweite Batterie und auch sonst alles was Strom heißt drin. Außerdem noch ein großes Staufach.
Dieser Schrank ist unten an den Befestigungen für die Zugösen verschraubt (2x M8) oben unterhalb des Seitenfensters an den Befestigungen für die Längsitzbank verschraubt (4x M6) und dann noch an der Befestigung, wo normalerweiße das Hundenetz eingehangen wird (1x M6)
Die obere Befestigung ist nur deshalb vorhanden, weil ich den Platz bei diesem Schrank optimal nutzen wollte und dadurch auf eine Rückwand verzichztet habe. Die fehlende Rückwand macht den Schrank nicht so ganz so steif - durch die obere Verschraubung ist aber alles super.
Ein paar Bilder - leider schlechte Handycam-quali:
Da ich wie gesagt den Ausbau nur drin hab wenn ich verreise, besteht alles aus einzelnen Modulen die schnell ein und ausgebaut werden können.
Zwischen den Radkästen wird ein Kühlschubfach verbaut, das baut nicht so hoch und damit dient dieser Schrank als Sitzbank. Daneben ist natürlich dann Fußraum wenn man mal drinne Sitzen / Essen muss.
Der Schrank für die Kühlbox wird einfach mit so einem System für Wandregale, an dem o.g. Schrank befestigt - das sollte halten und macht die Sache flexibel für Änderungen.
Beifahrerseitig bleibt eine Unterbaulösung ständig verbaut. Auf diesem Unterbau wird ein Küchenblock, bei bedarf verschraubt. Der Unterbau ist wie der o.g. Schrank an den Verzurösenpunkten und an den 4 M6-Gewinden verschraubt. Außerdem enthält dieser Unterbau vor dem Radkasten ein Fach, für einen kleinen Viair Kompressor und ein Beil o.ä.
Darauf kommt wie gesagt der Küchenblock. Dort ist ein Gaskocher, die Gasflasche, 12l Warmwasser, 12l Kaltwasser, 5l Abwasser, ein kleines Waschbecken mit Mischbaterie und ein Wasserkocher verbaut. Außerdem ist ein Überzug vorhanden mit kleinen Fächern für Schüsseln, Gewürzen und sonstigem Kleinkram. Das Warmwasser wird über den heißen Auspuff erzeugt.
Der vordere Bereich wird vom alten Ausbau übernommen und angepasst, dort wird dann die Sitzbank durch eine Konstruktion ersetzt, die eine ebene, ausklappbare Liegefläche ermöglich und zwei Schubkästen enthält.
Wenn Bilder von den vorhanden Fortschritten verlangt werden, reich ich gerne was nach.
Ob sich alles so behauptet - auch im Geländeeinsatz - zeigt sich erst mit der nächsten Reise.
Gruß Dirk
