Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Ich hab es nicht alleine, aber dafür mit Selbermachers und HPFs Hilfe gemacht, zählt das dann doppelt? Kein Hexenwerk.
@soetemelkskerlke
Wenn es ein Td% ist, sollte man bei der Laufleistung auch ein neues Schwungrad und den Dichtsatz für die hintere Kurbelwelldichtung griffbereit haben. Erfahrungsgemäß sind die Schwungräder dann auch hinüber, und wenn dann kurze Zeit später die Dichtung übern Jodan gehen sollte, wäre das doppelte Arbeit.
Cheerio Frank
Posts: 45 |
Hallo Gemeinde, ich wollte gestern meinen V8 bewegen doch leider konnte ich keinen Gang einlegen. Kupplung kuppelt nicht ! Ich habe den Wagen vor 4 Monaten eingestellt nach einem Ölwechsel und Reparatur der Servolenkung. Ich bin kein Schrauber, das Auto ist nicht angemeldet und ich will nicht wieder zum Händler schleppen. Was kann das sein? Vor dem Einstellen bin ich ganz normal gefahren und alles hat funktioniert. Hoffentlich nichts schlimmes... Danke für euren Tip und schöne Grüsse vom Bodensee, Walter
Posts: 45 |
Ich habe gerade gesehen.. falsche Kategorie. Meiner ist Bj. 82 und somit noch eine Serie 3. Ich hoffe ich bekomme trotzdem Hilfe. liebe Grüsse , Walter
Posts: 8,093 Likes: 115
Posts: 8,093 Likes: 115 |
Deine Kupplung klebt. Ein Versuch diese "loszureißen" wärs wert Habe ich öfters nach Motorwäschen oder Schmutzwasserfahrten
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Evtl. mal Probieren.
Reinsetzen, Kupplung treten, Gang einlegen(In eine Richtung wo Platz ist) Vorwärts oder Rückwärts ist egal. Bremse treten, Handbremse anziehen. Und nun versuchen zu Starten, sprich Anlasser drehen lassen.
Wie Hartwig schon schrieb, evtl. reißt es dann die Kupplung wieder los.
Gruß Mathias
Das funzt aber nur bei leichter "Verklebung" und kann den Starter kosten.
Sollte die Kupplung richtig verklebt sein: für viel Platz sorgen, 1.Gang einlegen, Motor mit getretener Kupplung starten und fahren mit getretener Kupplung. Jetzt schlagartig immer wieder Bremse treten. Bei Landmaschinen gebe ich von Hand Gas, beim Pkw z.B. geht ne Dachlatte.
Oder so, hab ich auch schon beides gemacht
Gruß Mathias
Posts: 45 |
Hallo an alle, habe heute die Kupplung nach Vorschlag von Hartwig gelöst. Hat alles prima funktioniert. Es sind nur ein paar schwarze Streifen von Bremsen auf dem Asphalt geblieben. Kupplung arbeitet wieder normal. Allerdings höre ich ein pfeifendes Geräusch wenn ich die Kupplung kommen lasse. Beim Durchtreten hört man nichts. Was kann das sein ? Kann ich die Kupplung mit einem Stück Holz auskuppeln und stehen lassen damit sie nicht wieder verklebt oder würde das schaden? Das Auto steht über den Winter im Trockenen und wird nicht gefahren. Danke und Gruss, Walter
Posts: 9,015 Likes: 2
Posts: 9,015 Likes: 2 |
Die Hydraulik wird den Druck nicht ewig halten können.
hekla
Borgarnes �sland.
1 members (Matti),
443
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
