Posts: 130 |
Hallo, habe an meinem Prof im Wald beim Holzmachen den Stutzen von der Dieselrücklaufleitung am Tank so beschädigt, dass Diesel austritt (Kann mir zwar nicht vorstellen wie ein Holzprügel dort hängen bleiben soll, aber passiert ist es) Hat schon mal jemand den PE-Tank mit einem speziellen Kleber geklebt? Wenn ja mit welchem? Bevor ich einen neuen Tank einbaue (>800 €) möchte ich probieren ob ich es mit einem Kleber dicht bekomme. Freue mich über jede Antwort,
G ruß Bernhard
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, kleben geht nicht wegen dem Diesel. Offiziell darf man so etwas nicht reparieren. Du kannst das mit einem Lötkolben und etwas kunststoff von einer mörtelwanne zu Schweißen. Grüsse marcus
Posts: 94 |
Hallo Bernhard
Ich hab mal sowas bei einem Benziner gehabt ,ich hatte die leckstelle absolut fettfrei gemacht zuerst mit nitroverdünnung und dann mit Bremsenreiniger,dann Primer zum Scheiben einkleben drauf,gut trocknen lassen ca.15 min und zum Schluss mit scheibenkleber sauber verschlossen .Bei mir hat es gehalten ich weiß aber leider nicht mehr welche Marke es war (eventuell von Würth).
Viel Glück
Gruß Michael
Posts: 19 |
Hallo Bernhard, bestimmte Kunststoffe wie PE, PP oder noch schlimmer PTFE (Teflon) lassen sich mit handelsüblichen (Kunststoff-) Klebstoffen gar nicht kleben. Klebungen sind allenfalls nach Vorbehandlungen mit Spezialprimern möglich. Von Loctite gibt z.B. das Polyolefin-Klebeset 406/770. PE läßt sich aber hervorragend mit Heißluftpistole und PE-Schweißdraht thermisch verschweißen, wenn alles vorher gründlich gereinigt ist. Bei einem Kraftstofftank würde ich mir das aber gut überlegen. Offiziell zulässig ist das sicher nicht.
Gruß Joachim
My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
PE-Tanks kann man schweißen. Vorraussetzung ist ölfreiheit -> viel Bremsenreiniger. Siehe GelbeSeiten -> Kunststoffverarbeitende Bertiebe und durchfragen. Da manche Betriebe es aus Gewährleistungsangst ablehnen würde ich den Tank einem Traktor oder etwas ähnlich unbedenklichem "zuschreiben".
LG MArcus
G surft
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
'Professionelle Kunststoffreparaturen leicht gemacht: Ein Praxisratgeber für Autos, Motorräder usw.'
Heel Verlag, Edition Oldtimer Markt, ca. 10,-
Posts: 130 |
@ alle: Vielen Dank für die Infos und Hinweise. Habe mich jetzt entschlossen es mit Loctite 406 und 770 (Primer) zu versuchen. Ob es geklappt hat kann ich euch nach dem Wochenende sagen.
LG Bernhard
371
Themen44,259
Posts671,813
Mitglieder9,901
