Posts: 5,719 Likes: 1
Der in die Kälte ging
Posts: 5,719 Likes: 1 |
Bin am Ueberlegen... Dacheindeckung, was wie warum.... Nein, einen Dchdeckermeister gibt es im Umkreis nicht. Alles nur Handlanger, die alles koennen...
Klassisches Satteldach (Kehlbalkendach), ca. 250qm.
Momentan mit Lattung und Dachpappe, um Regendicht ueber den Winter zu kommen. Wie nun weiter...? Kalt oder Warmdach... gibts da eine Entscheidungshilfe? Dacheindeckung wird aus Gewichtsgruenden wohl Bitumenschindeln. Worauf achten? Bei den Traegeplatten (OSB), welche Staerke (8 - 12mm sind zur Auswahl)...
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Hi Jens, Wohnhaus, Halle, Dachgeschoss wird ausgebaut? Komplette Holzkonstruktion oder gemauert mit aufgesetztem Dachstuhl? Fernab jeglicher ENEV und nahe am gesunden Menschenverstand könnte man massvoll dämmen. Ich weiss nicht wie es in deiner Ecke mit der materialzugänglichkeit ausschaut und was in einem bezahlbaren Rahmen liegt. Empfehlen würde ich eine Aufdachdämmung, da gibts keine Kältebrücken und Dampfbremsprobleme allerdings muss dann natürlich oben nochmal eine Lattung oder Schalung aufgebracht werden um das eigentliche Dach drauf zu machen. http://www.hausdaemmung.info/aufdachdaemmung-aufsparrendaemmung.phpOder Traditionel innen zwischen den Sparren dämmen, da bieten sich Mineralfaser Dämmkeile oder Klemmfilz an, geht einfach selber machen. Wichtig ist da eine gut verlegte Dampfbremse die im unteren Bereich an die Wände angeschlossen werden muss. http://www.hausdaemmung.info/zwischensparrendaemmung-anleitung-zum-aufbau.phpDie Webseite bietet eine gute Übersicht was man machen kann, ich würde es in deinem Fall von der Materialverfügbarkeit, der zu erwartenden Ersparnis und vom einfachen verarbeiten abhängig machen. Hoffe das hilft erstmal weiter ansonsten melden!!
Super... Danke...
Gedaemmt wird das Dach eines Blockhaus. Die Sparren sind "schwimmend" auf die Bohlen augesetzt, wegen Hoehenausgleich Winter/Sommer.
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Moin Männers, da ich auch grad am Planen bin und genau so verständnissvolle Handwerker wie Nachbar Jens habe: - es geht um ein Poolhaus, eingeschossig mit 6,3m Breite außen und 5,5m Breite innen. - Schleppdach soll drauf, über diese Breite. Mittelpfette mit Abstützung ist nicht vorgesehen, das Haus wird 16m lang). - Neigung des Daches würd ich ca. nen Meter auf diese 6,3m machen(damit der Schnee einigermaßen abrutscht . - Dämmung zwischen den Sparren ist für mich eigentlich schon klar(so kann man unter die Sparren gleich die Deckenverkleidung montieren, perfekt!). Was mir noch nicht klar ist, das ist die Dimension der Sparren(im Winter kommt ja doch Einiges an Schnee und vllt. rutscht der auch nicht weg. Meine Idee, nach erster Berechnung, war ca. 100x220er Balken als Sparren zu nehmen. Mein Vater sagte etwas von Leimholzbindern, die kämen besser mit Feuchtigkeit vom Pool klar und würden sich nicht so verwinden. Ich denke aber NICHT, daß ich sowas mal eben so einfach bekomme. Außerdem wird unten auch ne Dampfbremsfolie in die Decke eingebaut, das Thema sollte also einigermaßen aus der Schusslinie sein, oder? Also 100x220er Balken, Abstand würd ich gern 600mm besser sogar 750mm, die Rechnung geht aber bisher nur einigermaßen auf, wenn ich auf 500mm Abstand gehe. Anbei mal meine Annahmen und die daraus folgende Berechnung, da hab ich Schnee und Verkehrslast 280kg/m², von Holzklassen hab ich leider gar keine Ahnung, hab also mal die Schlimmste angenommen(Maurermeister seit 12 Jahren ausser Dienst). Ich würde mich über ein paar Anregungen sehr freuen! Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
100x220 gibts nur auf spez. zakaz... 100x200 oder 100x250 gibts...
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Danke Jens! Dann muss es wohl eins von den beiden anderen Größen werden.
Gruß Silvio
Themen44,248
Posts671,694
