Posts: 154 |
Hallo Sanitärkundige,
heute stand mein Badezimmer unter Wasser. Ursache war ein undichter Anschlußschlauch der Waschbeckenarmatur. Da war zwischen der Drahtummantelung des Flexschlauches auf eine Länge von ca. 2cm die schwarze Masse des innenliegenden Kunststoffschlauches durchgequollen, als hätte man Plastik durch ein Sieb gedrückt. Übermässige Hitzeeinwirkung ist, wie auch verdrehte oder geknickte Montage ausgeschlossen. Es ist keine Billigarmatur (Hansgrohe Uno). Kommt soetwas häufiger vor? Haben die Schläuche nur eine begrenzte Lebensdauer? Es macht mir etwas Angst, da sie ja vielfach installiert sind. Vielleicht kennt einer das Problem. Umsteigen auf das früher verwendete Kupferrohr geht nicht wg. der speziellen Verbindung in der Armatur.
L.G. Ulli
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
sollte ein herstellerfehler sein, denn normal oder so ist das nicht
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
die Zuleitungen sind ähnlich den metallgewebeummantelten Bremsschläuchen, da müsste schon enorme Hitze oder aber Aceton oder irgendein Verdünner durch, die den schwarzen Kunststoffschlauch so auflöst, dass er durch das Metallgewebe schmiert und drückt.....
...scheint mir sehr unwahrscheinlich, erst Recht wenn es der Wasserzulauf ist, ich vermute auch einen Fabrikationsfehler.....
ja, irgendwann sind die Schläuche auch mal fertig, also spröde oder porös, aber bis dahin renovierst du dein Bad bestimmt.....
Posts: 10,050 Likes: 54
Posts: 10,050 Likes: 54 |
Da kommt aber versicherungstechnisch der "Leitungswasserschaden" zum tragen! Hatte ich auch schon. Da war aber der Schlauch abgerutscht.
2 members (DARTIE, murm),
528
Posts671,710
