Posts: 261 |
Guten morgen Jungs, ich hab jetzt endlich für meine geteilte Hecktür die notwendigen neuen Dichtungsgummis besorgt. Schweineteuer (ca. 500 Teuronen ) aber nach 25 Jahren waren die alten halt porös und hin. Leider schliesst der linke Türflügel (mit dem Griff) aber auch nicht richtig. Bis letzten Dezember stand er an der unteren mittlere Ecke nach außen ab. Seit der Wagen bei GFG in Gotha für Blecharbeiten u.a. am Heck war, ist er unten zwar bündig, steht aber nun oben zur Mitte hin ab. Das sieht erstens nicht sehr schön aus, weil es gleich ins Auge springt und außerdem läuft nach der Waschgarasche nun innen die Suppe runter. GFG hatte den Wagen zur Nachbesserung (unter anderem) wegen undicht eingebauter Türen nochmal da, die Hecktüre steht aber leider immer noch ab. Es wurde mir aber auch nicht gesagt, die Tür sei hinüber oder ähnliches. Naja, ein anderes Thema... Meine Frage an die Erfahrenen hier: Lassen sich die geteilten Hecktüren gut justieren oder lässt man da lieber die Finger weg, solange es halbwegs schliesst, weil es ein totales Geduldsspiel wird? Ich denke, man kann die Position der Türflüge zum Rahmen dadurch einstellen, dass da wo die Scharniere an den Flügel angeschraubt werden, verstellt wird? Schöne Grüße, Gunnar
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Hallo, die Türen kann man nur einstellen, wenn die Säulen links und rechts der Hecktür nicht halb weggerostet oder falsch eingeschweißt sind. Möglicherweise ist auch einfach nur die Tür verzogen, das muss natürlich auch erstmal in Ordnung gebracht werden. Die Scharniere können auch verschlissen sein. Zum Einstellen der Tür kann man einerseits die Scharniere an der Befestigung an der Karosserie lösen (Verstellung in der Höhe und im Winkel oben/unten), andererseits kann man die Scharniere innen in den Türen lösen und die Tür nach li und rechts verschieben sowie etwas verdrehen. Zudem gibt es Unterlegbleche um Toleranzen auszugleichen. Die Arbeiten sind also überschbar und leicht selbst zu machen. Grüsse Marcus
Posts: 261 |
Marcus, danke Muss ich mich dann wohl mal ranmachen.
kat
Sachsen-Anhalt
1 members (Hannes68),
443
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
