Posts: 154 |
Liebe Bau(sach)verständige,
wir haben ein dickes Hochwasser hinter uns. Ich möchte jetzt meine Kellerfenster mit Siebdruckplatten verrammeln. Dazu brauche ich einen elast.(Silikon?)-Dichtstoff, der auf lackiertem Metallrahmen, Plattenbeschichtung und Beton gut haftet. Welche Grundierung? Haftet Silikon auf Tiefgrund (lösemittelhaltig oder-frei)? Evtl. welches Silikon, od.welches Sikaflex?
Lb.G. Ulli
Posts: 690 |
Ich würde Bauschaum nehmen .
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Ich denke bei Hochwasser und abgedichteten Kellern an folgendes:
Wenn mein Haus eine Grundfläche von 100 qm hat und das Wasser außen 2 m über der Kellersohle steht, ergibt das ein getauchtes Volumen von 200 Kubikmetern, ergo einen Auftrieb von 200 t.
Wieviel wiegt so ein Haus eigentlich? Kann das aufschwimmen (kann es sicher, wenn es tief genug eintaucht, aber ab welcher Wassertiefe besteht die Gefahr)?
Jetzt wieder mit!
Posts: 490 |
Wieviel wiegt so ein Haus eigentlich? Kann das aufschwimmen (kann es sicher, wenn es tief genug eintaucht, aber ab welcher Wassertiefe besteht die Gefahr)? Ohne da jetzt der Experte zu sein: ich denke, die Kellerwände sollten im Erdreich schon festgenug sitzen, dass das Haus nicht wegschwimmt. Da dürfte eine ziemliche Haftreibung vorhanden sein. Aber was ich gerade jetzt wieder gelesen/gehört habe, ist, dass die Feuerwehr den Leuten rät, ihre Keller zu fluten, weil das Wasser im Erdreich sonst den Kellerfußboden hochdrückt. Das dürfte aber auch gleichzeitig die Gefahr beheben, dass das Haus wegschwimmt. Denn dann stehen da 200 t im Keller...
Sigi_H
Sigi_H
allerdings bauen viele in Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel weisse Wannen und schwimmen nicht auf. Was auf jeden Fall nicht aufschwimmt ist ein Pfahlbau
Posts: 154 |
...ich wollte eigentlich keine Diskussion anzetteln, ob mein Haus schwimmen kann. Mir ist auch nicht nach Witzen zumute. Bauschaum ist völlig ungeeignet. Ich frage ja wirklich aus einer Not heraus. Lb gr. Ulli
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Sika 221 untergrunde evtl. anrauhen, verzinkte sachen mit salmiak abwaschen.
ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
...ich wollte eigentlich keine Diskussion anzetteln, ob mein Haus schwimmen kann. Mir ist auch nicht nach Witzen zumute. Bauschaum ist völlig ungeeignet. Ich frage ja wirklich aus einer Not heraus. Lb gr. Ulli Sorry Ulli, ich wollte keinen Witz machen. Wir haben hier ein ähnliches Problem und ich frage mich, ob es ein Risiko darstellt, wenn man den Keller zu hoch abdichtet. Hier steht ganz unten was dazu
Jetzt wieder mit!
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
Wir haben hier ein ähnliches Problem und ich frage mich, ob es ein Risiko darstellt, wenn man den Keller zu hoch abdichtet. Ja!Das Problem ist aber nicht ein schwimmende Haus sondern der Wasserdruck der gemauerte Wände gerne mal eindrückt was die Bodenplatte im EG schon mal mit einer Lageänderung quittiert....und natürlich alles was sonst noch die ehem. Außenwand brauchte. Das ist übrigens einer der Gründe warum wir FW´s gerne mal die Keller nicht auspumpen. Abdichten mittels Siebdruckplatte &Co klappt eh nur schlecht, ergo Platten nehmen und für die Dichtung zB Isolierrohr aus dem baumarkt nehmen um den Dreck draußen zu halten, das bischen Wasser was kommt macht eine kleine Pumpe die natürlich auch Strom haben sollte wenn die Stadtwerke den großen Stecker ziehen. PS Wie hoch war noch mal der Wasserdruck in 2m Tiefe?
Posts: 70 |
Hi, bei Häusern, die in Normalfall schon im Grundwasser stehen, prüft der Statiker, ob das Haus auf aufschwimmen kann. Dementsprechend riskant ist es, ein Haus bei Hochwasser dicht zu machen. Der Schaden wird dadurch nicht zwingend kleiner, im Gegenteil. Wenn man das machen will, sollte da ein Statiker vorher drüber schauen. Was ich nicht verstehe, Du schreibst "Hochwasser hinter uns" soll die Konstruktion für spätere Hochwasser als Notfallmaßnahme dienen oder willst Du das ganze Haus unten rum dicht machen? Im letzten Fall würde ich was haltbareres als Siebdruckplatten verwenden. Bauschaum ist gar nicht dumm, wenn es sog. Brunnenschaum ist. Der überbrückt breitere Spalten als z.B. Sikaflex oder Silikon und haftet auf pratisch allen Untergründen. Ist wasserdicht bis 0,5bar, so hohe Wasserstände über OK Kellerfesnster wünsch ich keinem. Härtet auch schneller aus als Sikaflex. Halten die Fensterrahmen dem Druck stand?.
1 members (DARTIE),
594
Posts671,705
