Seite 1 von 2 1 2
Sahnehäubchen
Sahnehäubchen
Ich brauche mal einen Rat von euch Profis.
Wie lange hält eine Einspritzpumpe normalerweise im Defender
300 Tdi
( ich fahre seit ca 50000 km Pöl und habe nun einen Leistungsverlust von ca 10 km bei der Endgeschwindigkeit )
alle Filter sind sauber und neu.
hi,
ne ahnng, wie lange ne 300tdi einspritzpumpe habe ich nicht.
aber ne frage: fährst du mit plflanzenöl (lidl/aldi o.ä) oder
mit biodiese?
wie sind sonst deine erfahungen?
gruß
lamp1
on her majesty´s service
wenn die pumpe mit diesel betrieben wird, hält die länger
als der motor.
außer, sie geht kaputt. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Sahnehäubchen
Sahnehäubchen
Also,
Ich
fahre reines PÖL ( 2 Tank System )
Wenn du täglich etwas längere Strecken fährst, ca ab 2o km rechnet sich das Pöl, nach meiner Meinung schon.
Seit ca 4 Jahren bastele ich an meinem Pöl rum, um alles optimal zum Laufen zu bringen ( auch im Winter !!!! )
Falls du folgendes beim Umbau beachtest, hat der Motor keinen Leistungsverlust.
Das Pöl muß heiß sein !!!!!
ein Elektrischer Zuheizer ist rausgeschmissenes Geld,
weil die Temperatur nicht erbracht wird.
Erst durch den Einbau von 2 Wärmetauschern und das umklemmen des warmen Rücklaufs haben bei mir, die erforderlichen 60 - 70 C erbracht
Die Leitung zum Pöl soll mindestens 8 mm besser 10 mmm sein.
Ein Dieselvorfilter ist dringend zu empfehlen.
(Am besten sind auswaschbare Filter )
eine
elektrische Kraftstoffpumpe unterstützt die meschanische Orginalpumpe.
wenn du diese Dinge beachtest gibt es kaum Nachteile.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" />
Ich
Das eine schließt das andere aus. Was denn nun?
Und wo sind jetzt Deine 10 km/h?. Wobei ich bei Deinem Motor die geringste Sorge mit einem Leistungsverlust hätte.
Woher hast Du das mit der erforderlichen Temperatur und wie wirkt es sich aus? Deine Einspritzpumpe erzeugt im Betrieb mehr als 60 oder 70 oder 69,65°C. Und wo gibt es Deine 60 bis 70 Grad?
Hast Du schonmal die Menge gemessen? Dann würdest Du jetzt wahrscheinlich 16 bis 20mm schreiben.
eine
Ein Vorfilter ist _immer_ zu empfehlen. Nicht nur bei Pöl.
Und wo sind jetzt Deine 10 km/h? Oder ist das nun kein Nachteil? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Aber zurück zu Deiner Frage:
Gesamtlaufleistung?
Auftreten schleichend oder plötzlich?
Auffällige Motorgeräusche?
Auffällige Abgasfarbe bei welchem Betriebszustand?
Wann wurde das letzte Mal irgendetwas kaputtrepariert?
Sonstige Auffälligkeiten?
AGR zu?
Auspuff, Ventile, Düsen zugekokt?
Ladeluftkühler, Ansaugrohr zugeschlammt?
Zahnriemen noch drin?
...und wie immer, bestimmt noch 1500 Fragen die mir grad nicht einfallen.
Viele Grüße
Michael
Sahnehäubchen
Sahnehäubchen
Das mit den 70 Grad habe ich vom Umweltbundesamt
http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/publikationen/BE144.pdfich
und von einigen Foren.
die Temperatur liegt bei mir direkt nach dem Dieselfilter an.
zum Starten nehme ich den Dieseltank,
bei Betriebstemperaturr schalte ich auf mein PÖL um.
Der Leistungsverlust war übrigens ein schlecht zugedrehter Dieselvorfilter ( nebenluft ) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
mein Landy ist 200.000 km alt und hatte noch keine größeren Reperaturen......
nur normale Wartungsarbeiten...
Dein Bericht in allen Ehren, aber da geht es um Biodiesel bzw. dessen Beimischung zu Dieselkraftstoff nach EN590.
Was Du so in den Foren liest, ergibt sich aus Herrn Soyks Diplomarbeit zum Thema. Im Prinzip kennt keiner die temperaturabhängige Verbrennungsgüte. Darum amüsiere ich mich etwas darüber.
Ich lese nur immer, "wenn ich irgendwas irgendwie warm mache, riecht es nicht so aus dem Auspuff"...nunja, was soll ich sagen?
Und da geht noch ein Schläuchlein zur Pumpe, bei der Bosch VE kühlt das Gehäuse schön ab, bevors zur Hochdruckerzeugung geht, danach kühlen auch noch die Hochdruckrohre......
Nunja, dazu mal kein Kommentar, denn Du brauchst ja weiterhin Dieselkraftstoff oder Biodiesel. Damit ist es halt etwas witzlos.
Nunja, sowas kommt vor. Deine Pumpe wird sich sicher gefreut haben bei gut Drehzahl etwas Luft als Schmiermittel gehabt zu haben. Vor allem der vordere Simmerring der Pumpe mag das gar nicht so sehr.
mein Landy ist 200.000 km alt und hatte noch keine größeren Reparaturen......
Keine Sorge, die kommen schon noch. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Viele Grüße
Michael
PS: Ist Dein Nick hier irgendwie Programm?
komm, michael, lass ihn leben.... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Sahnehäubchen
Sahnehäubchen
Das " Master of Disaster " steht auf meinem Toyota Fj 40
so wie Lila Q oder Thor `s Hammer oder BSE Team
siet irgendwie " nett " aus bei irgendwelchen Veranstaltungen.
Sahnehäubchen
Sahnehäubchen
Habe mal nachgerechnet was ich so mit Pöl eingespart habe
so ca 2400 Euro
und diesen Betrag finde ich nicht witzlos
Seite 1 von 2 1 2
kat
kat
Sachsen-Anhalt
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,682,289 Hertha`s Pinte
7,434,520 Pier 18
3,504,277 Auf`m Keller
3,357,682 Musik-Empfehlungen
2,521,970 Neue Kfz-Steuer
2,340,661 Alte Möhren ...
1 members (Hannes68), 443 guests, and 0 robots.
WoMoG 5
GSM 2
GW350 1
Amigo, FarmerRamses
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,386
Ozymandias 16,243
Themen44,262
Posts671,857
Mitglieder9,904
