Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Neuer Unimog
DaPo #563408 30/06/2013 15:13
Warum kaufen dann viele Nutzer die automatisierten Getriebe auf dem Bau oder Feuerwehr? Einen Atego mit manuellen 6 Gang schaltet man genauso wie einen T5 VW Bus. Wo ist da der Vorteil der automatisierten Schaltung?
Ich werde im Einsatz jetzt öfters mit 2 TGM 13.290 4x4 fahren mit automatisierten Schaltgetriebe, vielleicht wird es mit der Übung besser. Ich befürchte allerdings um wirklich zügig zu sein muss man oft manuell mit dem Lenkstockschalter eingreifen - ob das dann einfacher wie ein manuelles 6 Gang ist, wage ich zu bezweifeln. Bei unserem SK 1225 mit 6 Gang hat auch keiner Probleme.
Gibt es dieses Chassis des U5000 mit Allison auch mit Führerhaus zivil zu kaufen?
Re: Neuer Unimog
---RSs--- #563410 30/06/2013 16:05
Entweder gießt Du ein gaanz eigenes Gehäuse für die Schubrohre (=ganz billig), oder Du baust auf Basis der 6x6 ein eigenes Fahrzeug(preislich schon egal). Daimler würde wahrscheinlich einen Zetros anbieten
Re: Neuer Unimog
oetz #563453 30/06/2013 20:11
wir dachten damals, es sei eine Erleichterung für den Fahrer.
Kann ich persönlich nicht bestätigen. Gut, wenn man es nicht eilig hat, oder im Fernverkehr, ist es OK. Aber Stadtverkehr ist grausig.
Da kannst Du ja nicht viel üben. Du kannst zwar in gewissen Grenzen in den ersten Minuten beeinflussen, wie der Wagen beim Fahren schaltet (eher früh oder eher spät), aber sonst geht da nicht viel. Das Getriebe schaltet, wenn es meint, oder eben auch nicht.
Beim Start von der Ampel weg, oder -noch schlimmer- aus einer Seitenstraße heraus hilft meistens nur der KickDown, sonst fährt der Querverkehr los, bevor Du von der Kreuzung bist.
Nein, ist es nicht. Und schneller auch nicht. Die Schaltvorgänge dauern einfach ewig lang (auch wenn die Hersteller was Anderes behaupten), die Getriebe sind halt unsynchronisiert und Gänge gehen erst rein, wenn die Drehzahlen passen.
Mit unserem SK (2635) mit Doppel-H lasse ich den TGS (26.440) an der Ampel ganz locker stehen. Die 90 Mehr-PS merkt man erst deutlich später.
Nur ohne Fahrerhaus.
Re: Neuer Unimog
PeterM #563454 30/06/2013 20:12
Wozu? Das VG 1050 gibt es fix und fertig (750.825)
Re: Neuer Unimog
DaPo #563457 30/06/2013 20:19
Warum gibt es den U4000/5000 nicht mit permanenten Allrad? Das wäre doch für Ungeübte besser und die LKW Konkurrenz hat es auch schon lange.
@ Peter: wieso kommst du jetzt auf dein Lieblingsthema 6x6?
Re: Neuer Unimog
---RSs--- #563462 30/06/2013 20:31
Weil dann vermutlich niemand mehr den U300/400/500 kaufen würde wink
Technisch ist das kein Problem.
Re: Neuer Unimog
---RSs--- #563472 30/06/2013 22:44
ad VG: ist der Grund für das rolling chassis ohne Haus dann nicht ein Platzproblem? Das VG 1050 ist mWn nicht mit dem Allison verblockt, damit wandert der Antrieb vor.
ad 6x6: Ist der Nachweis, dass Unimog auch ohne Schubrohr darstellbar ist (ok, Vorderachse müsste man ansehen)
Re: Neuer Unimog
DaPo #563473 01/07/2013 03:56
@ Dapo: Das glaube ich nicht. U300 - 500 sind Geräteträger und mit dem starren Rahmen zum Mähen etc prädestiniert, das geht mit dem weichen Rahmen des 4000/5000 nicht so gut.
Die 4000/5000 mit dem weichen Rahmen sind eher der geländegängige LKW fürs Militär, ein paar Feuerwehren und ein paar andere Nutzanwender.
Re: Neuer Unimog
oetz #563495 01/07/2013 09:52
Ein Platzproblem in sofern, als daß der Motor samt nötigem Geraffel nicht ohne größere Änderungen unter das alte Fahrerhaus gepaßt hat.
Daß Getriebe ist, wie beim LKW, fest am Motor dran, das VG mittels Gelenkwelle verbunden. Der Platz ist hierbei kein großes Problem, denn da, wo jetzt das Allison sitz, sitzt sonst das Zapfwellengetriebe oder das Splitgetriebe.
Beim 6x6 ist nur die dritte Achse ohne Schubrohr.
Jahrzehntelang ging es auch mit dem flexiblen Rahmen.
Sicherlich hat der UGN eine Daseinsberechtigung, aber der Permanentallrad soll wohl ein Unterscheidungsmerkmal sein.
Re: Neuer Unimog
DaPo #563499 01/07/2013 10:17
Ja, und jahrzehntelang haben die Traktoren dem Unimog im kommunalen Bereich immer mehr weggenommen. Wenn der UGN nicht gekommen wäre, wäre wohl fast gar kein Unimog mehr in den Bauhöfen etc. zu sehen.
Bei uns im Bauhof läuft z.B. ein Lindner und ein Fendt anstelle der 2 alten Unimogs.
Seite 2 von 3 1 2 3
satara
satara
Ostschweiz
16,994,160 Hertha`s Pinte
7,297,066 Pier 18
3,449,711 Auf`m Keller
3,241,803 Musik-Empfehlungen
2,429,190 Neue Kfz-Steuer
2,222,088 Alte Möhren ...
0 members (), 89 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
SeppR 2
Muggel90
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,250
RoverLover 15,065
Themen43,491
Posts662,138
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.002s) Memory: 2.9672 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-29 02:23:15 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
