BH-Klasse
BH-Klasse
Posts: 7,552 |
Danke sehr, Herr Brian, jetzt verkrampft sich die Pupille nimmer... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 924 |
grudsetzlich wirst du das Teil sicherlich im "normalen" Handel auch bekommen. Aber wer hat so einen langen Riemen vorrätig ? Dann kannst du es gleich bei den spezis bestellen.
Ist das nicht ein "Flach-Rippen-Riemen" ? Da gabs noch ne andere Bezeichnung ...
bye Oli
Posts: 1,064 |
Gummi-Sahlberg in München fertigt Dir Rillen Rippen Riemen und Keilriemen nach Wunsch Länge. Aber ist wohl zu weit weg für Dich. Weiterhin möchte dieser einen Mindermengenzuschlag von 5 Euro bei Einkauf unter 30 Euro. Dem kann man nur entgehen, wenn man einen anderen Kunden bittet, der über 30 Euro einkauft, diese mit zu bestellen. Geht in der Regel ohne Probleme, selbst die Mitarbeiter machen da mit, wenns vor ihren Augen passiert. Sollte also bei fast allen Gummi Großhändlern möglich sein (nur so als Idee).
Posts: 505 |
so, Riemen hab ich, LiMa hab ich. Die LiMa ist soweit auch wieder drin. Nur, ich bekomm dem Riemen nicht drauf, laut WHB soll ich eine Schraube lösen, der Pfeil im Handbuch weist auf die Riemenscheibe ohne Riefen, aber wenn ich die löse, löse ich doch nur die Scheibe und es entspannt sich nichts. Links daneben ist auch noch ne Schraube ohne Scheibe. Da sieht es auch so aus als wenn ich damit die ganze Sache entspannen könnte. Es bewegt sich aber nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Es ist an dem Teil auch ein kleiner schwarzer Hebel??? der sich auch nicht bewegt.
Wie geht das? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Strom hab ich auch noch nicht dran, was ist wenn ich was verkehrt anschliesse? Kurzschluss?
Wo das Dauerplus hinkommt weiss ich, das Kabel für die Kontrollleuchte weiss ich auch noch, wozu ist das dritte Kabel?
LiMa hab ich eine von nem Ford, gleiche Aufnahmen, gleiche Leistung, gefunden auf nen netten Schrottplatz am Kaarster Bahnhof, Riemen vom LR Händler in Neuss.
Gruss Brian
Hölökynkölökyn (und wo sind meine Titel "woodwheeldrivender suzenmörder", HÄ?)
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Normalerweise wird der Keilriemen mit dem Wegdrücken der Lima gespannt, so ist es bei meiner Serie. Beim 110er Td5 ist links unten ne Spannrolle, die man mit einem großen Meissel oder Stange(Hebelkraft) zurückdrücken lässt, Riemen drüber und dann drückt die Spannrolle den Riemen auf Spannung. Wird doch bei dir auch nicht anders sein?!
PS: und wo der Riemen gerade neu ist, notier Dir doch mal Hersteller und Maße davon direkt in deinem WHB fürs nächste Mal. Für die Serie 1 habe ich extra einen Riemen in GB bei den üblichen Verdächtigen bestellt. Hersteller Optibelt-Made in Germany <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 505 |
Die Spannrolle hab ich auf anhieb gefundenwaren ja auch bildchen im whb <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> , nur die entspannt sich nicht, wenn ich es so mache wie mir das whb es vorgibt. hab das ganze ding abgehabt, da bewegt sich nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> das whb sagt schraube lösen und gut, aber bei mir is nix gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
was nun <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gruss brian
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
ruf den adac an... wenn ich mir so deine fragen durchlese bin ich wirklich der meinung das du da lieber jemanden drann lassen solltest der ahnung von der materie hat...
Prost JJ
Bis denndenn
Posts: 505 |
Prost JJ Danke für den Tipp <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Posts: 505 |
läuft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Klingenberger
Klingenberger
Posts: 81 |
und worann hats gehangen???????ß
Posts671,704
