Posts: 842 |
Habs bei mit verstellt, wie ist die Prozedur beim G?
Bei ner E oder C-Klasse ist es so das man das Fenster öffnet und 10sec auf dem Schalter draufbleibt. Dann ist die Öffnungsweite programmiert.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Meines Wissens exakt so - nur in beiden Richtungen. Hat bei meinen ab 2001er-MOPFs immer so funktioniert.
Gruß Oli
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
ganz einfach, Kurbel in die eine Richtung drehen - Fenster öffnet sich. Kurbel andersherum - Fenster schließt sich.
Immer ihr mit dem neumodischen Krimskrams.
Posts: 991 |
Moin , den Schalter aber nur halb durchdrücken ! Also den manuellen Hoch-tieflauf . Am Ende (oben und unten) muss das Steuergerät mit einem Klack bestätigen . Mfg Gui
Posts: 593 |
Was kann man bitte an einem Fensterheber programmieren?? Klärt mich mal auf!
Danke, Norbert
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Naja, wie wäre es mit den Endpositionen (seit MOPF 2001)?
Gruß Oli
Posts: 842 |
Ich glaub mein STG für Fensterheber hat nen becker weg.
Mal funktioniert´s mal nicht, meistens in der früh geht es.
Ich habe mir ein anderes STG bestellt, ist eins vom w202.
Ich habe eine seltsame Funktion gefunden, vielleicht kann mir jemand sagen wieso das so ist.
Folgendes: 1. Fenster offen, Fahrzeug zusperren und auf dem Knopf bleiben, Fenster gehen zu. Alles logisch. 2. Fahrzeug zu, öffnen und auf dem Knopf drauf bleiben, alle Fenster gehen auf. Das ist auch logisch.
ABER: Wieso funktioniert Punkt2 nur wenn man Punkt1 ausgeführt hat und das nur mit maximaler Zeitspanne von max. 8sec? Hat das irgendeine Logik? Das gleiche steht auch im WIS, DC-Jungs haben auch keine Erklärung.
S�chtiger
S�chtiger
Posts: 671 |
Evtl. wären die Hilfestellungen ergiebiger, wenn man wissen dürfte, um welches Modell und Baujahr es sich handelt.
Gruß Oli
Posts: 842 |
Gruß Oli Na da bin ich gespannt. G500 Classic von 1999
Posts: 26,359 Likes: 130
Posts: 26,359 Likes: 130 |
Hallo, Folgendes: 1. Fenster offen, Fahrzeug zusperren und auf dem Knopf bleiben, Fenster gehen zu. Alles logisch. 2. Fahrzeug zu, öffnen und auf dem Knopf drauf bleiben, alle Fenster gehen auf. Das ist auch logisch.
ABER: Wieso funktioniert Punkt2 nur wenn man Punkt1 ausgeführt hat und das nur mit maximaler Zeitspanne von max. 8sec? Hat das irgendeine Logik? Das gleiche steht auch im WIS, DC-Jungs haben auch keine Erklärung. Warum? Keine Ahnung. Aber ich meine, das war schon beim W124 mit mechanischem Schlüssel so.
2 members (Codex1, 1 unsichtbar),
238
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
