ab heute ohne
ab heute ohne
Posts: 579 |
Männer,
ich habe einen alten aus Sandsteinblöcken gesetzten Brunnen, aus dem ich Wasser mit einer OSNA-Kolbenpumpe fördere.
Der Wasserstand im Brunnen ist in letzter Zeit immer niedriger geworden, vielleicht durch benachbarte Neubauten, die, statt wasserdichte Keller zu bauen, lieber eine Drainagepumpe benutzen.
Jetzt will ich mal sehen, wie ich an mehr Wasser komme.
erste Idee: vielleicht geht das Saugrohr, das die Altvorderen installiert haben, nicht tief genug in den Brunnen. Der Brunnen wurde früher, also vor der Erfindung der OSNA-Kolbenpumpe, mit einer Schwengelpumpe benutzt. Das Saugrohr geht ja mit Sicherheit nicht ganz bis auf den Grund des Brunnens. man hat da evtl. ein bisschen viel Rohr gespart.
Frage: Das Messen geht ja noch mit einem Lot. Da lasse ich die Pumpe laufen, bis sie Luft zieht. Dann messe ich die verbleibende Wassertiefe im Brunnen.
Aaaaber: um eine Verlängerung zu installieren müsste ich wohl mit einer Leiter in den Brunnen klettern. Gibt es da unten evtl Sauerstoffmangel????
2. Frage: Wenn das Rohr fast bis auf den Grund geht, müsste ich wohl den Brunnen vertiefen und danach das Rohr verlängern. Das ist manuell ja wohl ein bisschen gefährlich, wenn man da mit einer Schaufel einsteigt und einfach losbuddelt. Hat jemand eine Idee, wie das zu bewerkstelligen ist?
Danke wie immer für eure Tipps,
Andreas
Jetzt wieder mit!
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
Also ob und was da unten an Gasen ist, kann ich nicht einschätzen. Ich lasse grad nen Brunnen graben, die sind bei 6m und werden wohl bis auf 18 gehen.....ohne Atemschutz(russisch halt). Auf meinen Baustellen verwenden wir in beengten Räumen sowas hier! Geniales Dingen, wenn auch nicht ganz billig. Es schrillt schon los, wenn ich es nur anpuste(O2 Mangel). Vielleicht findest Du irgendwo Jemanden, der sowas verborgt. Gruß Silvio
Live aus Saransk in Russland
Posts: 4,086 |
Kein Witz: Kanarienvogel oder Kerze mit runternehmen, wenn eins von beiden ausgeht, ist zu wenig Sauerstoff da. 17Vol% braucht man, Frischluftschlauchgeräte gehen meines Erachtens bis 10m Schlauchlänge, (muss sonst mal in die BGR 190 gucken), müssen aber von einem zweiten beobachtet werden, damit das Schlauchende nicht in den Brunnen fällt. Aber Kerze würde ich mal testen, die Kerze (Windlicht o. ä.) runterlassen, schauen ob das Licht kleiner wird.
Erst mal als Tipp....
1 members (GW350),
519
Themen44,226
Posts671,492
Mitglieder9,884
