Posts: 5,535 Likes: 59
Posts: 5,535 Likes: 59 |
Das schöne an BREMACH ist, da sie eher LKW den PKW sind findet man passende Allerweltsersatzteile bei jedem Dorfmechaniker, -schlosser, -schmied, da der auch die örtlichen Landmaschinen zu reparieren hat. Die M12 Gewindestange kannst dir also sparen, weil der die passende M12xWunschlänge eh in seiner "Kleinteilekiste" rumliegen hat. Solltest du allerdings filigranes Fummelzeugs wie M5 oder anderes Uhrmacherzeug benötigen, musst du es wohl selber mit bringen...
Posts: 25 |
Nix einfacher als eine Schraube zu basteln.. die Gewindestangen fehlen übrigens tatsächlich in der Liste, danke für den Hinweis. Mutter auf Gewindestange schrauben + kleben (UHU Plus endfest 300) und mit 3 Körnerschlägen fixieren, ablängen, fertig. Der Kleber ist nach 14 Std (RT) fest, aber mit gut gesetzten Körnerschlägen kann man die "Sechskantschraube" gleich benutzen. edit: Bei den Gewindestangen müßte man aber dezitiert FKL 8.8 kaufen. Die aus dem Baumarkt sind FKL 5.6, das ist auf KFZ meist nicht fest genug (zumindest wenn vorher eine Schraube mit gleichen Abmessungen drinnen war).
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
1 members (joe112),
679
Posts671,709
