Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Moin Gemeinde,
eine von den Keilriemenrollen am 300tdi quietscht, ein Lager stirbt wahrscheinlich - ist nicht genau zuordenbar. Lichtmaschine ist relativ neu. Die vom Spanner wurde gerade getauscht. Damit kommen nur die WaPu, Servopumpe oder die Umlenkrolle am Stirndeckel in Frage.
Gibt es für die Umlenkrolle eine Tauschmöglichkeit, damit ich keinen neuen Stirndeckel (>300,-) kaufen muß?
Danke A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Seise,
hate schon gedacht, man könnte wie bei der Spannrolle ein Lager aus dem Regal greifen und einschrumpfen oder so.
Das Rübenschwein
Es gibt eins,dass in den Deckel passt aber dafür muss die Welle umgearbeitet werden. Stellt sich natürlich die Frage,woher kommen die Lager, in den neuen Deckeln?
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Danke für den Hinweis,
hört sich aber auch nicht nach einer einfachen Lösung, die von 5 Leuten bereits mit gutem Ergebnis durchgeführt wurde an.
Das Rübenschwein
Sigi_H
Sigi_H
Nur mutig voran! Pioniere sind gefragt.
blue
España oben Mitte
423
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
