hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
kann mir jemand was zu den ashcroft air lockern etwas sagen, taugen die was ?
liegen erfahrungswerte vor ?
Posts: 5,682 |
Maschtuff
Maschtuff
Nein, nicht direkt. Aber ich kann Dir aus eigener Erfahrung sagen, dass die ihr Handwerk verstehen! Ich habe sie besucht und danach dort (in einer mit ihnen arbeitenden Werkstatt) sehr viele ihrer Verbesserungen einbauen lassen. Ist knapp drei Jahre her und von ausgezeichneter Qualitaet. (Habe damals einen ARB-Locker mit Ashcroft-Halbwellen genommen.) Ausserdem hat die Firma hier bei unseren Landyfahrern einen tadellosen Ruf!
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Völlig korrekt. Die Ashcroft Air Locker sollen sogar besser konstruiert sein, als das Vorbild von "ARB". Geht dabei um die Ansteuerung oder so. Jedenfalls liest "man" im Internet überhaupt gar keine Negativkritiken. Wenn es denn unbedingt manuelle 100% Sperren sein müssen ( Du wirst Gründe dafür haben ), dann nimm´ sie und sei sorglos.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Wenn es denn unbedingt manuelle 100% Sperren sein müssen ( Du wirst Gründe dafür haben ), dann nimm´ sie und sei sorglos. Ja weil du mit einer im anderen Forum so umschwärmten ATB Sperre genau so blöd da stehst wie ohne wenn er denn mal ein Rädchen hebt.
Bis denndenn
Posts: 5,682 |
Na das wollte ich doch hören, ich dank euch.
Tach JJ,
da hast Du schon recht. Das ist die Hauptbedingung, in der man die Sperre braucht. Eigentlich.
Ich habe für mich aber festgestellt, daß ich in genau diese Bedingung nicht so oft komme. Aber da gibts viel mehr Bedingungen in meinem Alltag, wo mir die ATB gut dient und in denen ich eine Manuelle Sperre aus Abgelenkt-sein, Zulangsam-sein, Nichtmitdenken, Noch-Lenken-wollen etc. nicht rechtzeitig aktiviert hätte. Dafür verzichte ich halt auf das anspruchvolle/schwierige Gelände und Trials. So gut fahre ich eh nicht, daß ich in Situationen komm´, wo die Airlocker weiterhelfen können.
Golffahrer
Golffahrer
Posts: 2,950 |
Der Apollo baut glaub ich wieder so ne reise Kiste. Da kann's abseits schon mal passieren das man aus Versehen wo stecken bleibt
Bis denndenn
Posts: 1,168 |
Doch natürlich, sorry für die Verzögerung. Der Ashcroft Locker ist meiner Meinung nach quasi die Referenz in Sachen Druckluftsperren. Sie ist weitaus massiver konstruiert als die ARB Sperre und im Detail auch technisch durchdachter. Wir setzen sie in unserem Wettbewerbsfahrzeug "Lulu" ein. Die Stabilität im Grenzbereich haben wir dabei ungewollt auch schon ausprobieren dürfen. Es riss uns eine Ashcroft Steckwelle hinten direkt an der Sperre ab. Die abgerissenes Welle beschädigte die Einstell-Schale am Diff-Korb-Lager und riss die raus. Der Diffkorb lief nun nur noch durch die Zwangsführung der andere Welle, das andere Korblager, die lockere Lagerschale und durch das Tellerrad auf dem Pinion. Ein Szenario, wo man behaupten würde, nach spätestens 5km ist alles im Diff hin. Wir sind damit eine 500km Marathonetappe unter oft Vollgas (weil nur noch drei angetriebene Räder) auf der Rallye Breslau gefahren. Ich lasse mal Bilder sprechen. Vorher Danach: Man sieht gut, wie weit die äußere Lagerschale schon gewandert war. Und die Sperre ist noch intakt, ebenso die Ashcroft Achsübersetzung. einziger Defekt: Kleines Loch in der Kupferleitung, weil sich durch die nun mögliche Bewegung des Korbes die Leitung angescheuert hatte. Also ich empfehle diese Sperre ohne jeglichen Vorbehalt. Drei Daumen hoch. LG, Andreas
10 Dirham!
Posts: 5,682 |
Super, danke.
Ich glaub das kommt ins nächste autochen.
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
